Старый 26.02.2011, 15:25   #1 (permalink)
Cyrpo6
Exclamation Светодиод на 3000 мА
Всем доброго времени суток господа! Тема такая.
Есть светодиод 3.0-3.5V на 3000мА и источник питания на 6V.
Так как в электронике не силен, не знаю как подключить.
Облазил "весь" интернет но так ничего и не понял. Предлогают какие то делители напряжения, кренки на 3 вольта итд.
Если будет у кого мысль и свободная минутка напишите. Но сразу оговорюсь писать надо, как ничего не сведущему в этом деле человеку.
Зарание Спасибо.
Cyrpo6 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними
Светодиод в мышке
RGB светодиод из ленты.
Светодиод от пульта
Светодиод в мыши.
Старый 26.02.2011, 16:03   #2 (permalink)
Игорь 16
А вы уверены что ток 3000мА(3 ампера)?это для светика много! Мощность т.е. 10ватт! Неверю! А насчет подключения то берещь резистор с расчитанным сопративлением.Расчёт резистора для светодиода
Игорь 16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 17:53   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может 300 миллиампер? А десятиваттный светодиод питается напряжением 30-32 вольта с током 300 миллиампер.
Старый 26.02.2011, 22:44   #4 (permalink)
Cyrpo6
Господа, на счет мощности светодиода можно посмотреть здесь ($9.80 - XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V) - DIY Parts & Tools)
Я посчитал, примерно 10.5 ватт. ССЫЛКА УДАЛЕНА КАК РЕКЛАМНАЯ
Сайт, расчитал мне, что надо ( R 0.82 Ом, >9 Ватт ), это сопротивление будет "участвовать в работе" тоесть будет ли оно брать на себя, греться или что там еще!?
Спсибо за ответы!
Старый 26.02.2011, 22:56   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Греться будет очень сильно.
Старый 26.02.2011, 23:19   #6 (permalink)
Cyrpo6
Это само собой
Старый 26.02.2011, 23:21   #7 (permalink)
Cyrpo6
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Или вы про сопротивление?
То что диод будет греться это и так понятно.
Ну тоетсь это реально нужно такое сопротивление (0.82 Ом, >9 Ватт)
Старый 26.02.2011, 23:25   #8 (permalink)
Cyrpo6
Я посчитал, примерно 10.5 ватт. - ССЫЛКА УДАЛЕНА КАК РЕКЛАМНАЯ
Расчёт резистора для светодиода а тут не расчитывает больше 500 мА
Старый 27.02.2011, 04:43   #9 (permalink)
Long Cat
0.82 Ома, это где-то метра два медной проволоки сечением около квадратного миллиметра.
Можно взять две LM317 и подключить параллельно.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 12:34   #10 (permalink)
Cyrpo6
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
А можно, как тупому в электронике, простейшию схемку нарисовать с этими двумя LM317
А что с медной проволкой? Если взять примерно 2 метра медной проволки, аккумулятор на 6 вольт и диод на 3.5 вольта 10.5 ватт и все это дело подключить, диод будет работать? и не сгорит?
Спасибо за ответы!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
