20.11.2009, 22:06 | #11 (permalink) |
После нескольких удачных экспериментов с разгоном этого проца на платформе с чипсетом nforce4, возникли некоторые идеи. Хотелось бы узнать Ваше мнение. 1. Каким способом можно разблокировать верхнюю границу значения множителя? Стандартно 4-9. А то хочется и разгона (39%) и синхрона (при 11x), т.к оперативка максимум 250 mhz тянет. Стоит 201x9=1800 (3000+) пока, спокойно гонится до 250 без повышения напряжения, поэтому если бы множитель стал x11 FSB оперативной памяти и проца были бы по 227 каждая вместо 201 стандартных. Красота! Проц Athlox XP 3000+ Venice, S393, L2 Cache=512, ревизия e3, какая неделя точно сказать немогу, но анонсирован был 10 февраля 2003 года. Мать MSI k8n Neo4 Platinum v.3.0 2. Можно ли каким ПО узнать маркировку проца? 3. Слышал про метод разблокировки множителя у семейства Athlon с помощью "контактов группы L1". Подходит ли мой проц под удачное хирургическое вмешательство? 4. Поддерживает ли чипсет nforce4 разблокировку множителя? Какой максимум? Спасибо всем за участие! |
20.11.2009, 22:06 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Светодиод на 3000 мА Acer TrawelMate 3000 Видеокарта NVIDIA GeForce Go 7150M в hp Pavilion Special Edition dv2945se Выбор колонок 5.1 до 3000 руб. Проц до 3000 рублей |
21.11.2009, 04:00 | #12 (permalink) |
Тут еще одна странность всплыла.
Решил проверить потянет ли моя pc3200 частоту 500 Mhz (2x250): 1. Поднял FSB проца с 200 до 250 -> поднялась и у ОЗУ (2x250), комп стартует, перед появлением загрузки винды ребутится. Я напруги поднял-> непомогло... 2. Поднял ТОЛЬКО (!) FSB памяти до 250, комп стартует, система работает. Вопрос: Откуда такая вредность с синхроном? (1 вариант) P.S -При первом варианте во время post'a инфа показывала всё теже ddr400, хотя заходя в биос частота оставалась 250 (500). |
23.11.2009, 18:58 | #13 (permalink) |
Все ясно стало как узнал что Memory Clock Index это вообще делители... Вообщем правду говорят не для оваклокинга мать.
