21.12.2008, 15:38 | #11 (permalink) |
Имперская инквизиция
21.12.2008, 15:38 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Охлаждение УНЧ Охлаждение MSI U230 Охлаждение ноута Охлаждение мышки |
21.12.2008, 22:48 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я в БП кулер подключил на 5 вольт и шум сразу же практически исчез (а пищалку боксовую на проце я давно залманом на 780 оборотов заменил).
22.12.2008, 06:58 | #15 (permalink) |
Чтобы подключить на 5 вольт надо КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод от вентилятора подключить к КРАСНОМУ и ЧЕРНОМУ проводу от блока питания соответственно.
22.12.2008, 09:09 | #16 (permalink) |
Уже не раз обсуждалось как кулера подключать на разные напряжения.
Я просто разобрал БП и перепаял красный провод его родного кулера на "красную" пятивольтовую шину питания. Шум сразу же упал в разы. Но у меня БП не из дешевых и перегрев ему не грозит. Не у всех так. А с залмановским кулером пришлось повозится чуть больше: http://www.tehnari.ru/showpost.php?p...8&postcount=17 |
22.12.2008, 09:20 | #17 (permalink) |
Это смотря сколько на него нагрузить. Без охлаждения всё что угодно сжечь можно.
ЗЫ. При нагреве полупроводников, сопротивление их не увеличивается, как у проводников, а уменьшается. А чем меньше сопротивление, тем выше нагрузка, тем сильнее нагрев. Это тупик. Без охлаждения или системы защиты от перегрева, полупроводник уничтожает сам себя. |
22.12.2008, 09:38 | #18 (permalink) | |
Я не геймер и 450-ти честных ватт более чем достаточно. За перегрев это верно. Штука опасная, но в моём БП не совсем стандартная начинка (это для меня сюрпризом было) и радиатор с ключами не нагревается выше 50-ти даже с остановленым вентилятором. А вот выпрямитель греется огого, но если он перегреется - сработает токовая защита, а диоды вернутся в рабочее состояние как только остынут (надеюсь). Да и работать они способны при очень высоких температурах (температура кристала до 160-ти градусов может доходить). Но самый главный аргумент: здохнет - воскрешу. Магазин радиодеталей на первом этаже соседнего дома. Зато уже несколько месяцев наслаждаюсь тихой работой. |
22.12.2008, 10:04 | #20 (permalink) |
А я разве не предупредил, что БП достаточно хороший должен быть? ) Тем более что я не советовал, а написал как сам сделал. Да и человека, попытавшегося запустить комп без процессорного кулера, по-моему, здоровье железа мало заботит
водяное охлаждение, куллер |
