Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 22.12.2008, 18:29   #21 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
А я разве не предупредил, что БП достаточно хороший должен быть? ) Тем более что я не советовал, а написал как сам сделал. Да и человека, попытавшегося запустить комп без процессорного кулера, по-моему, здоровье железа мало заботит
это правда ! за комп я не волнуюсь .... он старый и если хочет работать -пусть работает тихо а нет - куплю новый(но смысла нет ) ! так ну я понял перепоять провода ..... А вот как быть с видюхой - она тоже шумит много !!!!
dallas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 18:34   #22 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
КС,Варкарфт, сан андреас , музыку и фильмы тянет ! что ещё нужно ? (тишина токо )
Старый 23.12.2008, 00:10   #23 (permalink)
Radiokachok
Блин, и зачем тебе такая гробовая тишина?
Мне как-то спокойнее когда комп немного шумит.
Radiokachok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 15:34   #24 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
ну не совсем гробовая ...... но и не такаой шум как сейчас !
а ещё вопрос : если поставить такие типо как звук регулировать ........ то можно регулировать скорость куллера ?
Старый 23.12.2008, 15:38   #25 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Ставте реобас или качайте прогу Speedfan http://www.soft.casemods.ru/section12/item19/
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 16:27   #26 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
Сообщение от -=Дмитрий=- Посмотреть сообщение
к сожалению таой возможности у меня нет - вентиляторы не поддерживают !
а вот что такое реобас ? где взять ? как поставить ?
Старый 23.12.2008, 16:33   #27 (permalink)
Radiokachok
Реобас это устройство регулирования скорости вращения.
Можно самому спаять.
Старый 23.12.2008, 17:00   #28 (permalink)
dallas
Аватар для dallas
Сообщение от Radiokachok Посмотреть сообщение
а трудно там паять ?(всмысле сложная схема ?) я просто в этом не силён !
Старый 23.12.2008, 17:53   #29 (permalink)
Radiokachok
Если паяльник в руках держать умеешь, то простенькую схему думаю осилишь. Поищи в нете по запросу: "Схема Реобаса" или "принципиальная схема реобаса". Или же вообще "регулятор напряжения кулера".
Сложность схемы еще будет зависеть от того на сколько кулеров тебе нужен регулятор.
Старый 23.12.2008, 19:26   #30 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Вот схемка стандартного заводского реобаса на один кулер. Содрал со своего залмана (а затем выкинул заменив автоматическим регулятором с программным управлением на ОУ).
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=159
Криенку надо закрепить на "символический" радиатор, а сопротивление резисторов можно пропорционально менять. К примеру если у вас переменник не на килоом, а на 10, то его можно использовать, если увеличить сопротивление второго резистора в 10 раз (до 6,8к). Криенка эта - обычный стабилизатор напряжения на 5 вольт. Их куча всяких аналогов и используются они везде. Например в приставках игровых к телеку типа "денди" или "сега". Зарубежный аналог обычно подписывают KA7805 (или какой-нибудь другой 7805, в зависимости от производителя).
Если закрепить её на хороший радиатор (где-то такой по размерам как на слабых видеокартах, но без вентилятора), то на эту схему можно повесить несколько кулеров. Удачи.
P.S. http://www.tehnari.ru/showpost.php?p...8&postcount=17 - вот этой штукой можно управлять прямо с винды или биоса. При этом обороты регулирует самостоятельно в зависимости от температуры проца (а значит и температурной нагрузки на всю систему, особенно на БП). Если тот операционник закрепить на радиатор - то к нему можно подключить несколько кулеров. Я скоро так и сделаю. От него будет питатся и кулер БП.
Последний раз редактировалось INFERION; 23.12.2008 в 19:49
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
водяное охлаждение, куллер
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
