17.01.2011, 13:29 | #1 (permalink) |
Охлаждение MSI U230
ПОЖАЛ УСТА ПОДСКАЖИТЕ, КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ |
17.01.2011, 13:29 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Кулеры. Охлаждение Охлаждение УНЧ Проблема с флешкой traveling disk u230 |
17.01.2011, 13:41 | #2 (permalink) |
никак, только замена. заваривать - смысла нет - внутри трубы газ, которого - если в ней есть дыры - больше нет, а стало быть нет охлаждения. Запчасти на MSI поставляются, НО ТАК ПЛОХО, что капец. Либо вместо запчасти приходит отказ о поставке. такая трубка под заказ может идти месяца два-три.. И аналог подобрать практически не возможно..
17.01.2011, 13:54 | #5 (permalink) |
Да вот то то и оно. Просто я звонил в сервисы там ничего толком сказать не могут просто мямлят и все. Попробую отрезать стандартный радиатор, вырезать медную пластину и прибабахать свое охлаждение
17.01.2011, 14:09 | #6 (permalink) |
не даст ничего, будет все равно греться. единственный вариант - брать эту фигню, идти к мастерам по ремонту холодильников, запаивать и заправлять фрионом или что у них там сейчас используется.. но цена вопроса - понятия не имею
17.01.2011, 14:21 | #7 (permalink) |
просто тут видел на форуме модернезировали системы охлаждения для нетбуков этой же серии тоесть WIND думаешь не будет толку что то пробовать самому придумать?
17.01.2011, 14:33 | #10 (permalink) |
