Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 20.11.2011, 22:24   #11 (permalink)
den777555777
купи старый холодильник
сними систему охлаждения
переделай под комп и поменяй фреон
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы
Кулеры. Охлаждение
Охлаждение УНЧ
Пассивное охлаждение или нет?
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Охлаждение на AMD Phenom II X3 720
Охлаждение HDD
Старый 07.07.2012, 18:52   #12 (permalink)
vzhik777
Всем привет.
Уже неоднократно наталкиваюсь на то, что по опыту других невозможно с помощью одного компрессора охладить сразу процессор, видеокарту и например жесткие диски. Для этого нужно создавать отдельные ветки с отдельными компрессорами, что премного увеличивает стоимость и размеры установки.
А как вам идея след характера:
1. Холодный хладагент поступает на теплообменник процессора, затем уходит во внешний радиатор, затем оттуда поступает на видеокарту, затем снова уходит наружу, а оттуда уже поступает на харды, затем в компрессор (для поддержания нужного давления), затем наружу, а оттуда через фильтр снова на процессор и так по циклу.
2. Хладагент пустить внутри теплотрубок обычных радиаторных охладителей (например типа Zalman), заодно рассевая часть забранного тепла внутри корпуса + обдувая остальные компоненты мат платы, видеокарты и так далее.
3. Температуру ниже +10 / +15 на охлаждаемых компонентах мне не нужна, но она должна стабильно держаться, подстраиваясь под кол-во выделяемого тепла: сильнее нагревается процессор = сильнее охлаждается.
Если сама идея жизнеспособна, хотелось бы тогда подробностей по поводу какой тип малогабаритного + в меру производительного компрессора выбрать, какой газ использовать, рекомендации по поводу радиаторов и так далее.
Я так понял, что "невозможность" охлаждения фреоном с помощью одного компрессора проявлялась при паралельном разветвлении системы на 2, 3 и т.д. веток: из-за разницы давлении в зависимости от степени и скорости нагревании и т.д.
Но то, что предлагаю я, а именно по цепочке, применяется в СВО, а по фреонке нет еще ни одного подобного описания.
Потому и созрел вопрос, в чем собственно разница: вода - такая же жидкость, как жидкий фреон, а пар - такой же газ.
По идее все должно работать точно также, разница лишь в хладагентах: у воды температура кипения +100 градусов (но при 0-ом давлении составляет по разным записям от 25 до 45 градусов), у фреона она гораздо ниже.
Или все-таки есть какие то жуткие нюансы, из-за которых по такой цепочке не строят фреонки?..(((
Вот, кстати, нашел таблицу при какой влажности и темп. будет выпадать роса: Temper-3D - Точка Росы
А вот темп кипения различного фреона в зависимости от давления: Зависимость температуры кипения фреона от давления: Онлайн расчет
Дома обычно бывает 25 градусов и от 55 до 75% влажности, то роса начнет выпадать уже при остывании до +15 /+20 градусов.
И вот тут я надеюсь на обдув радиаторов, установленные на электронику.
Заранее спасибо за ответ.
Вариант по совмещению воды и фреона не предлагать..)))
vzhik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 23:38   #13 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
А не проще ли тогда сделать испаритель ПХМ с подводом теплоты теплоносителем? Совсем поехали, делать несколько машин, каждая со своим конденсатором, испарителем и компрессором, слишком неоправданные затраты при требуемой копеечной холодопроизводительности. С одной машиной это вовсе нереализуемо. Вы собираетесь подавать в каждый последующий испаритель парожидкостную смесь с все более высоким паросодержанием? Интересная история, вы хоть знаете, что для достаточной площади обмена придется увеличивать площадь трубки по пару, то есть, получается внутри нее, тем самым увеличивать гидросопротивление каждой последующей секции испарителя? Нет, ну можно подавать хладагент параллельно, но все равно придется ставить распределитель и каким-то образом регулировать заполнение испарителей по перегреву для регулирования и подстройки холодопроизводительности. Ну и как вы собираетесь менять кратность циркуляции хладагента при увеличении нагрузки? Как в бытовом холодильнике, включая и выключая компрессор? Даже если использовать реле с довольно большим диффернциалом по давлению или температуре (что несомненно вызовет перегрев камня при сильном перегреве хладагента) компрессор будет постоянно включаться и выключаться и просто помрет от постоянных пусков и остановок. И еще тонна ньюансов, про которые уже и писать смысла нет, ибо все выше сказаное делает идею охлаждения компонентов ПК хладагентом напрямую нереализуемой. А вот охлаждение теплоносителя хладагентом способ вполне приемлемый. Могу даже помочь в расчете подобной машины.
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 13:56   #14 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Народ! А не проще ли подовать просто охлаждённый воздух в системный блок??? это решит все проблемы! и городить ничего не надо. Всё гениальное просто и надёжно!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:11   #15 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Так не интересно же. Можно сделать холодильную камеру и поставить туда железо, но возможен конденсат.
Старый 08.07.2012, 14:44   #16 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Вот я и говорю, что бы небыло конденсата, просто подовать охлаждёный воздух. Испаритель ставим перед входным вентилятором. сам компресор можно в нутри системника в отдельном боксе. и конденсатор с другой стороны системника(можно с принудительным охлаждением, а можно и с пасивным как на бытовых холодильниках). А если найти компрессор с питанием постоянным током то это вообще будет супер! :-)
Старый 08.07.2012, 15:15   #17 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Компрессор - штука не самая маленькая, плюс он еще и вибрирует. Сомневаюсь, что винчестер обрадуется такому соседству.
Старый 08.07.2012, 15:19   #18 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Ты новый тип компресоров видел? я не знаю как они называются. Но сталкнулся с таким на кондиционере Самсунг. работает почти безшумно и без вибраций. управление его идёт постоянным током. когда нужно он ускаряется или замедляется!
Старый 08.07.2012, 15:28   #19 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Спиральный? Ну он тоже вибрирует да и производительность такого компрессора будет великовата.
Старый 08.07.2012, 15:31   #20 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
на вид он как сарделька с трубками. даже привычного рессивера рядом нет. просто сарделька и плата управления. и трубки которые уходят к внутреннему блоку. ну и конденсатор с вентилятором как на обычном.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
