21.07.2012, 14:43 | #32 (permalink) | |
Его вполне хватило для достижения приемлемой температуры, почти 40 градусов срезало..)) Тока обычные кулера, точнее смазка в них, не выдержала, греметь начали.. Но полчаса работы, чтоб универсальную смазку в них закачать, тьфу как два пальца об асфальт..))).. Правда половина холодного воздуха шла мимо системника (у кондишена щель шире, чем отсеки для устройств 5,25") и моща его охлаждения в 2,6 кВт из-за этого оказалась использована только наполовину..)))) Основу предлагаю следующую: воздушный испаритель на фреоне снизу, охладительный радиатор (кондиционер) сбоку (на манер как тут: http://cdn.pugetsystems.com/images/s...iator_side.jpg http://cdn.pugetsystems.com/images/s...l/radiator.jpg ) По моему будет более чем достаточно.. Все кулера у такого радиатора запитать от 5 вольт для уменьшения шума. Правда и оборотов будет меньше, хотя этого будет достаточно..)))) |
22.07.2012, 00:45 | #33 (permalink) | ||||
Гляньте че откопал.. Трубка Ранке - Форум Города Магов
Трубка Ранке http://files.ecoteco.ru/images/2009/..._image001a.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedi...que-Hilsch.png http://www.evgars.com/ranke2.gif Че скажете?..)))) Покупаем 2 автокачка на 10 атм, берем 2 использованных огнетушителя, подводим к этой трубке по 2 шлангам выпускаемое по очереди из этих ресиверов сжатый воздух (через клапаны, чтобы не получилось сообщающихся сосудов) и вуаля..))) Тока надо как то кол-во трубок рассчитать, ведь из длина будет от 15 до 40 см, чтобы внутри корпуса разместились.. P.S. Кстати да, замечал такое: если из компрессора выпускать воздух под давлением 8 bar он очень холодный и брызгается конденсатом..)))) RHOMBIC DRIVE STIRLING CYCLE ENGINE PART TWO - YouTube А это че за чудо-юдо и как он так работает, кто нить знает?.,)))) А вот, нашел: Двигатель Стирлинга Цитата:
http://khd2.narod.ru/whirl/ranq1.gif Цитата:
Эффект Ранке - YouTube Заметьте, а у самого на столе мат плата с процессором..)))))))))) К чему бы это?..))))))) http://azvortex.narod.ru/info/VT_Novogo_pokoleniya.pdf - офигенная статья! [quote]Пример 4. На моторном заводе ЗМЗ из-за перегревов летом про- стаивала крупная автоматическая линия «Рено-2» – 210 единиц обо- рудования, объединенного в безлюд- ную технологическую цепочку по обработке 52 моделей головок авто- двигателей (площадь цеха – около половины гектара без кондициони- рования). Во все процессорные шка- фы управления линией установили простейшие ВТ-20, и работа стаби- лизировалась. Фото 3. Многоцелевые однокамерные ВТ марки ВВП-20/1 и В201 (D=20 мм, L=180 мм, Q=0,9 кВт), применяемые на сотнях заводов. [quote]Пример 3. Тепловые отказы на крупной автоматической линии по производству тонкого картона в Ленинградской области были пол- ностью исключены простой заменой штатных хладоновых кондиционе- ров на такое же число ВТ (рис. 3). Фото 5. Миниатюрные модульные ВТ (D=5 мм, L=40 мм, Q=0,1-0,2 кВт), «универсального» применения с «малыми» двухкамерными модулями «052» (слева направо): М052A с регулируемой скоростью истечения хо- лодного потока; М052C с эжекторной насадкой; М052B (черный и белый) с поворотным соплом холодного потока; сзади – двухмодульный воздухоох- ладитель М052.2. для «точечного» охлаждения кабины. Цитата:
22.07.2012, 01:08 | #35 (permalink) |
ВИХРЕВЫЕ ТРУБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
[quote]Вихревая труба (ВТ) – это не имеющая изнашивающихся частей компактная холодильная машина, питаемая сжатым воздухом от за- водской или бортовой пневмосети Ссылка удалена Фото 2. Портативный холодильник |
