Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 03.02.2010, 13:10   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Lightbulb Да будет свет или энергосберегающий 600 Вт прожектор
После темы об отмене ламп накаливания, а точнее после того, как Валерий рассказал, что он использует для освещения, я решил заменить свой 500Вт прожектор самодельным энергосберегающим аналогом.
Задача минимум: С помощью сделанного уст-ва создать комфортное освещение в комнате.
Задача максимум: Сделать Моддерский прожектор
Зачем это нужно? Обычное освещение создаёт чёткие тёмные тени, что при некоторых видах деятельности доставляет массу неудобств. А отражённый от потолка равномерный свет, получаемый при направлении мощного источника света в потолок, таких теней не создаёт, и создаёт более естественное, что ли, равномерное освещение.
И-так... после раздумий, сколько энергосберегающих ламп использовать(3 или 4) я решил использовать 4(ведь 1 можно будет и отключить, если что)
Приблизительно вся конструкция будет выглядеть следующим образом:
Главный недостаток-размер, но эту всю байдень планируется разместить на шкаф, поэтому фиг с ним с размером...
будут использоваться 4*30Вт энергосберегающ. лампы тёплого свечения(жаль, ламп тёплого свечения нет больше 30Вт), что в сравнении с обычными лампами, в сумме даст 600Вт.
Begin...
Делитесь мыслями, идеями...
Некоторые вопросы:
- Из чего бы сделать отражатель?
- Какой материал лучше использовать для изготовления корпуса?
- Электронная часть: Можно ли просто параллельно(ну, с включателем для каждого...) подключить все патроны к одной розетке?? Или там ещё что-то надо...
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы
Подбираю энергосберегающий набор комплектующих для ХАКинтоша
Прожектор под музыку
Энергосберегающий режим. Чем это вызвано?
Свет на раз, два.
Энергосберегающий режим сразу после включения
Старый 03.02.2010, 20:51   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Лучше конечно из металла, можно из оцинковки или др. Или из аллюминиевых листов.ю тогда поидее он будет легче чем из стали и легче спаять.
Любой, оргстекло, пластик, фанера, опять же металл.
Помоему всё можно без проблем подключить в одну розетку.
Старый 03.02.2010, 21:31   #3 (permalink)
Lonely_wolf
Аватар для Lonely_wolf
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
будут использоваться 4*30Вт энергосберегающ. лампы тёплого свечения.
Тут куча вопросов!
ДЛЯ ЧЕГО?
Какой световой поток исходного прожектора, и каова сили света*
Что использовано в качестве источника света (лампа, галоген, газорязрядная колба)?
Теперь по поводу твоих элюминсценток. Припустим что 1 ватт эллюменсченого света = 50люм!
Тогда одна лампочка на 30ватт = 1500люм, а так как их четыре то световой поток примерно равен 6000люм, при суммарной мощности 120 ватт потребления!
Теперь еще вариант - ксенон (90люмм/ватт)! 35 ватт = 3200люмм. Две ксеноновые лампы = 6400люм = 70 ватт потребления!
Ну исамое дорогое и максимально экономичное, а главное по сроку службы - ВЕЧНО (или 100 000 часов не выключая) - СВЕТОДИОДЫ
1 ватт светодиода = 150люмм (к сожалению я на рынке в продаже не видел). А вот 1 ватт = 120люмм - можно купить. 10 ватт = 1200люмм. 60 ватт = 6600люм!!!
Одним словом, все зависит от ваших возможностей и желанием!
Lonely_wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 21:42   #4 (permalink)
Black_Parrot
Вариантов много-меня интересует вариант тёплого свечения(2700К) о чём я говорил выше. Насколько мне известно-ни ксенон ни диоды подобным качеством не обладают.
Конечно энергосберегающие греются не так, как накаливания, но всё же греются... а патроны там по-моему греются...
Конечно, всё не загорится, но всё-же как-то не очень, мне кажется... :/
Я думал зеркало раскрошить(мелко нарезать)... или CD нарезать(они вроде тоже блестят)
Старый 03.02.2010, 22:19   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я исходил из того что лампы греются, сам я ими не пользовался поэтому незнаю насколько они греются И поэтому предложил металл, можно конечно и зеркало и диски(в случае с зеркалом тогда можно и не крошить, а из листов сделать) но во первых это надо на что то клеить а какая самая надёжная основа?-металл так не легче ли просто из полированного или покрашенного, в белый цвет, металла сделать. И во вторых если лампы сильно греются то твои диски съёжатся от нагрева, а зеркало может потрескаться и осыпаться.
Насчёт короба для патронов() мне кажется что они не настолько сильно греются чтоб расплавить пластик, а если всё же сильно то тогда тоже из металла.
Старый 03.02.2010, 22:40   #6 (permalink)
Black_Parrot
ну просто метал в качестве отражателя?? Тогда уж фольгой его обклеить изнутри... и то, там ведь закон какой-то... нужно много маленьких отражателей... а фольга получится один сплошной... и металл так же... плохо отражать будет...
Старый 03.02.2010, 22:46   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Насчёт много маленких-ничего такого никогда не слышал, может быть, это надо кого нибудь со знанием оптики, но всё же как мне кажется отражать будет нихило даже если фольгой обклеить. Помоему чем лучше отражающая способность материала тем больше света он отразит, и меньше света уйдёт на нагрев самого отражателя.
Старый 03.02.2010, 23:22   #8 (permalink)
Black_Parrot
Есть такая штука, как количество отражающих элементов.
Помню в школе нам рассказывали про дядьку, который это открыл... он из свечи прожектор замутил... с помощью множества мелких зеркал... оно каждое отражало свечку и поэтому всё так мощно светило.
Ведь не зря в фонариках всякие рифлёные отражатели... да и в прожекторах...
Старый 04.02.2010, 16:54   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
По крайней мере в большиж прожекторах старого образца используют параболическое зеркало, а рифлёные отражатели я видел только в фонариках и маленьких прожекторах которыми освещают рекламные щиты, и всегда думал что это сделано для рассеивания света, тоесть чтоб он не светил одним пятном а пошире(так и не смог нормально сформулировать предложение)
Старый 04.02.2010, 18:18   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а что экономнее - диоды или обычные как у филиппа?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
