Да будет свет или энергосберегающий 600 Вт прожектор
Ну чтож делай тогда либо как Валерий нарисовал, либо как у тебя только параболу поположе:D А вообще если делать из зеркальных полосок то наверно можно сделать изменяемую параболу ну чтоб можно было сдвинуть и раздвинуть, таким образом можно будет добиться оптимального рассеивания и тд.
Так-то оно так, но там ещё боковые грани... :D
Что-то никак у меня руки не дойдут...
А боковые фиг с ними:D они же всё равно под углом 90 градусов и отражают свет только на основные.
Вчера в мастерской при -15 сделал тяп-ляп, но важен был функционал и как это побыстрее в гараже слепить. :D
Поднял отражатель. Одну лампу угробил случайно ))))))) но это другая история.
А основное то, что СТАЛО ТЕМНЕЕ. :( Что же делать-то?
Видимо, нужно сочетать, как прямой свет, так и отраженный.
И еще: так я и не пойму, почему, но 500вт прожектор светит ярче!! Ну почему?! Ну ведь теоретически, световой поток у 2х65 вт энергосберегающих ламп больше. Врут что ли производители этих ламп?
А могут ли эти лампы тускнеть со временем? Что-то мне казалось, что ярче светили тогда, когда только купил. Но это я сейчас проверю, когда лампу скоро куплю новую.
    48.1 KB · Просмотры: 60
    62.7 KB · Просмотры: 79
Фил, интерференция. :D
Фил, интерференция.
Погуглил. :D
Т.е. световой поток от ламп на самом деле меньше, потому что не равен сумме?
А в пределах одной лампы нет ли этой интерференции? Например, каждый отрезок трубки с изгибом, как отдельный источник света?
Ваши предложения... :D
Может вот такую: Энергосберегающая лампа высокой мощности 150 Вт 6400К одну? :D
Конфигурацию отражателя изменить. Сделать вот так: http://vitasvet.ru/magazin/prozh.htm
Блин, точно! Там же каждая U-трубка как источник света! :(
Значит у меня 8 источников света. с теоретической мощностью 130вт
Нужно либо уменьшить количество источников, либо увеличить мощность(Оо Куда больше-то?)))).
а почему бы по периметру комнаты, на стенах, сверху, не наклеить светодиодные ленты? и свет будет светить на потолок и более равномерное освещение будет)))
Такой вариант не подходит, потому что это уже на уровне ремонта.
Нужно что-то на уровне люстры - сегодня висит, завтра можно и убрать. А так да, наверное здорово можно сделать.
Неужели таких лент метров 10 хватит по яркости?! При потреблении 48вт?! http://girlyanda.ru/catalogue/led-strip/svetodiodnie-lenti/index_8336.html
Я смотрю, они просто, как декоративные идут.
Филипп, насчёт интерференции я как бы пошутил. :) Но на самом деле- почему бы и нет? :)
Купи лучше старые добрые лампы накаливания помощнее. Как вариант- галогенные, или перекальные для фотографов. Правда, не знаю, продаются ли они нынче. Я раньше пользовался перекальными лампами, у них цветовая температура выше.
Всё это ИМХО и мысли вслух. :)
Но похоже на правду, либо точно врут. :( Как производители ноутбуков и телефонов про время автономной работы.
Я вот подумал, насчет таких: Люминесцентные лампы OSRAM LUMILUX T5 HO (FQ) диаметром 16 мм
2 лампы по 54 вт
либо полутораметровые 2 шт по 80вт Т5!(это вообще красота, но, боюсь, фиг где достанешь такие и эпра к ним)
Да они и греются и потребление большое. Хочется экономичнее.
почему на уровне ремонта, эти светодиодные ленты просто приклеиваются, ни чего сверлить не надо)))
если одной ленты не хватит можно вторую приклеить, но тут встает цена вопроса...
насчет яркости светодиодов не стоит сомневаться, у нас в городе в торговом комплекса заменили все люминесцентные лампы на светодиодные, и все отлично, могу посоветовать вот такие сверхяркие светодиоды ARPL STAR 3W
и еще насчет трубчатых люминесцентных ламп: они разные бывают по светоотдаче, по-моему с цоколем T5 самые лучшие, точно не помню, они должны быть тоньше обычных
Да-да. Т5 в этом плане лучшие. Сейчас почитал на эту тему.
Да, наверное, 2 лампы т5 будут получше. Попытаюсь найти 80вт. Вроде по той ссылке есть и балласты.
