Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 04.02.2010, 18:20   #11 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Диоды экономнее, но у них холодный свет...
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы
Подбираю энергосберегающий набор комплектующих для ХАКинтоша
Прожектор под музыку
Энергосберегающий режим. Чем это вызвано?
Свет на раз, два.
Энергосберегающий режим сразу после включения
Старый 04.02.2010, 18:28   #12 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Есть светодиодные лампы и тёплого света, правда стоят они на порядок выше несветодиодных.
Старый 04.02.2010, 19:07   #13 (permalink)
Black_Parrot
Да?? Надо будет поискать...
Почитал... да есть тёплые... 3000К(мои лампы 2700К), но игра не стоит свеч... не такая уж там мега-экономия, особенно, если учесть, что аналог 400Вт прожектора стоит 500$
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 04.02.2010 в 19:16
Старый 04.02.2010, 19:42   #14 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я про то и говорю, светодиоды берут низким потреблением и долговечностью-они ведь могут работать чуть ли не веками а все остальные сгорают когда нибудь.
Старый 04.02.2010, 19:47   #15 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Тут ты ошибаешься, они как и люминесцентные лампы, бывают разной цветовой температуры.
Старый 04.02.2010, 19:51   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот нашёл всё таки:
Светоотражатели
При фотографировании с использованием дневного освещения (у окна) миниатюра освещается только с одной стороны. Детали в тенях часто не видны даже при самом мягком освещении (в пасмурную погоду). А в солнечную – тем более. Для подсветки теней используются отражатели. Самый простой вариант – небольшой листок белой бумаги, установленный рядом с фигуркой. Но гораздо более эффективен отражатель из рифленой фольги. Гладкую зеркальную отражательную поверхность использовать не желательно, поскольку она не всегда создает равномерную дополнительную подсветку. Рифленый отражатель можно сделать, обмотав фольгой (или приклеив) пенопластовую пластину (потолочную плитку). А потом несколько раз провести по поверхности расческой. Образуется рифленая поверхность, с помощью которой получается мягкий отраженный свет.
http://www.chen-la.com/articles/photo.html всё понятно и с картинками.
Последний раз редактировалось Weles; 04.02.2010 в 19:56
Старый 04.02.2010, 19:51   #17 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Один минус у светодиодов - это их ток. Если подключить 60 одноваттных светодиодов в параллель цепочками по три штуки (при питании 12 вольт), то суммарный ток потребления будет девять ампер. Ну и сами светодиоды потребуют эффективного отвода тепла.
Старый 04.02.2010, 19:55   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это где ж такой источник питания то взять, да и если вместо лампочки использовать, это ж довольно большой агрегат получится
Старый 04.02.2010, 19:57   #19 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Компьютерный без проблем потянет такой прожектор.
Старый 04.02.2010, 20:05   #20 (permalink)
Black_Parrot
Супер, спасибо за статью про отражатель...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
