05.04.2010, 22:25 | #181 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
05.04.2010, 22:26 | #182 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
На мощьность двигателя надеяться и не стоило, её нет, он глохнет от малейшей нагрузки, много раз проверено в других опытах, просто я не думал что торможение будет таким уж сильным, думал что обтекаемая форма блинов всё же даст нормально им крутиться, но не судьба, диски тормозятся не то что в половину а почти на 3/4 полной скорости, диск я уже в приоткрытом состояниии запихал в ванночку с фодой и фэйри чтоб после просушки можно было его полностью разобрать, так как я не смог открутить два винта которые крепятся к шпинделю головок и к шпинделю двигателя, только сорвал резьбу, закручено на совесть, после просушки буду рассверливать, кстати если интересно то есть видео и фото.
05.04.2010, 22:47 | #184 (permalink) |
Да этому винчестеру уже всё равно.
05.04.2010, 22:51 | #185 (permalink) |
05.04.2010, 22:56 | #187 (permalink) |
Да, спирт быстро высушит. Это самый надёжный способ.
05.04.2010, 23:04 | #189 (permalink) | |
Давно че-то сюда не заглядывал, а тобы сразу предупредил. Ну да ладно, "если бы да кабы" - сами знаете что и где вырастает. ))) Головка, если к ней приглядеться внимательно, имеет форму крыла самолета. От воздуха, который создается вращающимся диском, она в буквальном смысле взлетает и в таком состоянии парит над поверхностью, НЕ КАСАЯСЬ его. Но на очень низкой высоте (как в том анекдоте: "Я что, слишком быстро ехала? - Нет, вы слишком низко летели"), которой достаточно для "улавливания" изменении в намагниченной поверхности диска. И это крыло расчитано на воздух: его плотность и мощность микроурагана..))) Масло же, сами понимаете, сапсем другая стихия...))) Да и примесей в виде различных твердых частит в нем пално. Да даже та же пыль из воздуха, которая попадет сначала в масло, а потом на хард, тут же убъет его. А теперь по теме: Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно использовать герметичный, но теплопроводящий (например,алюминевый) корпус для харда. Насчет того, что у Shajа при закрытых дырках полетел хард - тоже объяснимо. Хард греется, воздух внутри расширяется. А деваться то ему некуда, получается давление. Пусть и небольшое, но оно сильно влияет на то самое свойство полета головки над диском с помощью аэрокрыла. И вполне могло произойти так, что головка просто поцарапала диск и он приказал долго жить. Следовательно дырки в харде не просто так. Они для выравнивания давления, но воздух проходит сквозь некий фильтр, чтобы не попала пыль. Shajа, разбери хард, глянь, че там внутри стало..((( И желательно фотки тоже. Я же домысливаю еще вот что. Корпус то понятно, что должен быть герметичным, но не совсем. У него должен быть воздухообмен в виде длинной трубочки, которую нужно вывести выше уровня масла в аквариуме. Пусть она будет тоненькой, как соломинка для коктейля. Заодно шума от харада не слышно будет. Ну в общем вот так как то. Последний раз редактировалось vzhik777; 05.04.2010 в 23:14 |
05.04.2010, 23:07 | #190 (permalink) |
Лентяй
Часов мне уже и так предостаточно У меня их уже и ставить некуда, а если батарейки поставить то вообще с ума сойду Вот видео http://rutube.ru/tracks/3110265.html (пока обрабатывается) вот картинки 1-собственно пациент и масло, вторая- общий план
