20.10.2009, 18:44 | #1 (permalink) |
Перепланировка передней части корпуса
Как то вечером сижу и и тут пришла в голову идея переделать морду у корпуса Вот он сам http://myphoto.nnov.ru/img/Frzmx.jpg Полазил по сайтам с корпусами и пригляделось вот это http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...raft_large.jpg http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...raft_large.jpg хочется чтонить в строгом класическом стиле, но современно и интересно...но не как не придумаю...чтото не как не варит голова Помогите пожалуйста чтонить придумать, буду очень благодарен Делать буду из нержавейки и доводить до заркального состояния. Последний раз редактировалось Leexa; 20.10.2009 в 18:52 |
20.10.2009, 18:44 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Нужна помощь по подключению аудио входов передней панели корпуса Чем склеить части сердечника? По части сети. Чем скрепить две части? |
20.10.2009, 18:51 | #3 (permalink) |
нет..вот это как раз мне не надо...я хочу монотонный но как на 2 картинке...
а сидик буду делать чтоб от звука открывался и закрывался))) Последний раз редактировалось Leexa; 20.10.2009 в 18:54 |
20.10.2009, 19:27 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну первый предложенный вариант ещё довольно таки несложно сделать, а вот второй уже посложнее будет, так на обоих картинках как раз открывающаяся вбок арышка, а если без крышки делать то сидюк куда, +попробуй на бумажке или на коипе нарисовать эскиз того чего тебе хочется.
20.10.2009, 20:06 | #5 (permalink) |
а сидюк я замаскирую..и будет создоватся ощущения что его и вовсе нет, ну или близко к этому)))
а вот я и хочу попросить чтонить набросать...а то у меня в голове крутится а нарисовать не могу(( |
20.10.2009, 20:25 | #6 (permalink) |
Лентяй
Ну разве что как нибудь так, по аналогии с верхнимhttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...dd674ab467.jpg
20.10.2009, 21:14 | #7 (permalink) |
близко...но немного не то
Вообщем щас попроьуб написать что мне надо.. Хочу сделать переднюю панель полностью закрытую, т.е. как будто открывающаяся панель есть(но её так таковой не будет)есть спец. устройства которые от звука могут например вкл. или выкл. лампочку(тоже самое можно сделать и с приводом имхо(либо с боку кнопку вывести для того чтобы вытащить диск или вставить),дополнительные примочки можно вывести тоже сбоку,порты USB,power,reset и т.д. ну вот примерно таким я представляю себе морду.(понимаю наверно больная фантазия, но что сделать)))) |
20.10.2009, 22:58 | #10 (permalink) |
Всё зависит от наличия инструмента (станки, дремели и пр.) и бюджета.
Можно купить привод с загрузкой дисков как у автомагнитолы - тогда на морде можно будет оставить только одну щель, а кнопки вывести герконами или другими сенсорами (например скомбинировать металл и стекло и воспользоваться скрытыми фотоэлементами), или сбоку. Можно сделать микронный шов между мордой и навесной панелью на сидюшнице (сложно и нужно высокоточное оборудование). Можно убрать сидюшницу куда-нибудь ещё, например внешнюю - тогда всё пространство морды в полном распоряжении. Это техническая сторона, а дезигн могу порисовать после того как картинка будет) |
