21.10.2009, 01:24 | #11 (permalink) |
Инструмент есть,вообщем загвоздки особо то небудет по поводу где и как делать...загвоздка в другом... а дорого стоит сенсорная или тепловая панель??и можно ли её перепрограмировать на что мне нужно? |
21.10.2009, 01:24 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Нужна помощь по подключению аудио входов передней панели корпуса Чем склеить части сердечника? По части сети. Чем скрепить две части? |
21.10.2009, 01:39 | #12 (permalink) |
коль уж тут начали говорить о морде, я тоже спрошу совета, я сейчас переделываю сервачный корпус, конечный результат будет аля Raven RV02 и Lian li P80. вопрос как и из чего сделать лицевую панель - 3 х120 фана и фильтры, панель отрываюшеяся. если нужны размеры, фотографии или проектные чертежы говорите...
21.10.2009, 16:15 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я вот сейчас подумал что если толщина корпуса позволи а дивидюк будет современный-короткий, то можно его разместить сбоку типа так:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...eed3991d1c.jpg |
21.10.2009, 18:53 | #14 (permalink) |
дивидюк у меня может и современный(у меня он IDE длина~17мм) но у меня с боку уже есть окно..а в стекле вырезать угол как то не хочется))
http://myphoto.nnov.ru/img/5BrS8.jpg щас нарисую и выложу картинку(примерно)пойже выложу что получится на на ватмане)) |
21.10.2009, 19:24 | #15 (permalink) |
вот что мне хочется сделать(примерно)...и ещё я пока не знаю что сделать для кулера для забора воздуха на обдув жеского...у кого какие мысли начет этого??
http://myphoto.nnov.ru/thumb/md0es.jpg |
21.10.2009, 19:57 | #16 (permalink) |
Лентяй
Понятно(простосразу корпус сбоку не показал), помоему прикольно, только насчёт дивидюка- можно сделать закрывашку на пружинах, под размер всего отсека, т.е. при выдвижении дивидюка заглушка откроется лотком, а при вдвижении с помощью пружин встанет на место, видел наверно такое в некоторых заводских корпусах.
21.10.2009, 22:07 | #17 (permalink) |
Охладить харды не проблема. Можно подвинуть корзину и уместить кулер между ней и стенкой, а забор воздуха снизу между стеной и корпусом.
Да, кстати там про уголки - просто мысль как сделать красиво без болтов или клёпок - аргоном варим на них пластинки и крепим изнутри... |
21.10.2009, 22:28 | #18 (permalink) |
Scream
вот и я подумывал об этом варианте))) weles вот какраз мне этого и не хочется..да и ломаются они больно( и имхо как то не будут вписыватся они. |
21.10.2009, 22:35 | #19 (permalink) |
Лентяй
Там ломаться то нечему, у меня такая заводская уже давным давно стоит и ничего, ну не хочешь как хочешь, моё дело предложить
21.10.2009, 22:39 | #20 (permalink) |
незнай у друга такаяже была так она после 2-3 месяце сломалась))
з.ы. зато будет все в ровень и в цвет)) |
