Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 19.11.2020, 09:16   #61 (permalink)
Cusnir67
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Для двигателей считается не так, там все мноооого сложнее, причем машины постоянного тока самые сложные в расчетах.
А если конкретнее, то при вращении якоря в его обмотках наводится ЭДС противоположная по знаку приложенному напряжению и ток в обмотках есть их разность. А противоЭДС в свою очередь будет зависеть от магнитного потока, от скорости вращения, которая в свою очередь будет зависеть от нагрузки на валу... Короче ужас, без вышки можно даже не пытаться считать, а просто мотать наудачу.
Спасибо. Теперь понял почему не смог найти доступную информацию по этому вопросу.
Cusnir67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:11   #62 (permalink)
imported_DTS
Аватар для imported_DTS
Следующая формула далее в описании закона ома, из основ можно прийти к решению методом проб и ошибок, есть даже шанс получить нужный результат с первой попытки, мы тут много чего не вспомнили, мы не знаем какая мощность нужна этому устройству, двигатель должен быть по хорошему без излишка по мощности и мало тоже не должно быть, нужно подымать серьезную литературу, только где её искать и нцжен ли такой гемор вообще для нашей задачи, тут то я и исходил из того что методом тыка можно к чему-то прийти. я бы так поступил, но в целом там столько переменный, а мы изобретаем двигатель с нуля, так можно и диссертации прийти.
imported_DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 22:40   #63 (permalink)
Cusnir67
Я не могу точно определить выводы катушек. Точнее из какого паза выходит данный вывод провода. Пробовал нагревать 12 в 10 А но греется медлено и греет все вокруг. Не могу точно определить обмотку.если вывод идет снизу.посоветуйте как быть. Не хочется лак с обмотки царапать что-б измерить мультиметром
Старый 29.11.2020, 18:26   #64 (permalink)
Cusnir67
Закончил перемотку, пайку и сборку стартера. Ну что могу сказать... Работает но обороты вроде ниже средних. Потребляет мало. Надеялся будет брать выше 7 ампер а берет всего 3. Мощность конечно есть из за редуктора но есть один большой недостаток. Нет подшипников а крутится на втулках. После нескольких минут работы втулка (смазаная солидолом) что рядом с коллектором начинает немного греться. Наверное поэтому не могу прокручивать руками свободно вал (трение втулки большое). Думал приспособить под ветрогенератор но увы... При 24 в работает удовлетворительно. В принципе если нужен высокии крутящий при старте на короткий промежуток времени то вполне подойдет.
Старый 30.11.2020, 01:51   #65 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Cusnir67 Посмотреть сообщение
Ну так без нагрузки ... под нагрузкой смотрите.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 21:32   #66 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поздравляю, приобретен опыт, а это очень немало.
На моторчиках стеклоочистителей и отопителей тоже втулки, что не мешает им работать им десятилетиями.
Это Ваша победа! Без нагрузки подобные стартеры "едят" до 40-60 А.
Причем даже без перемотки! ))
Старый 02.12.2020, 09:35   #67 (permalink)
Cusnir67
Все-таки надеялся на большее. Надо проводом 1 мм мотать наверное.. Но не знаю если хватит мужества на вторую перемотку. В принципе надо было догадаться что если провод был с разобранного пылесоса 1квт то это 6 ампер махимум.. и надо было ставить провод потолще.
Спасибо за поддержку. Под нагрузкой берет на 1 ампер больше.
Старый 02.12.2020, 11:02   #68 (permalink)
Alex GFDS
Какая то нагрузка малая.... стоило ли для такой нагрузки переделка.
В посте №28 было предположение о недостаточной мощности при выбранном сечении.
Так то мощности хватает , я так понимаю)
Так обмотки греются или нет ? Это же было одним из главных условий выбора сечения ?
И в посте 38 и 39 предлогалось увеличить сечение.
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 02.12.2020 в 11:08
Старый 02.12.2020, 22:25   #69 (permalink)
Cusnir67
Опыты с температурой обмотки отложил на более позднее время так так сборка довольно трудоемкая из за щеток коллектора. Надо его прогнать хорошо но думаю если на 24 в работал около 5 мин без признаков нагрева (запахи итд) то при 12 не будет нагрева. Проверим но когда появится время, так как сеичас работаю над бездымной отопительной системой на отработке. Результат первого теста превзошел мои ожидания. Черная от сажи камера горения стала невероятно чистой, сгорела вся сажа притом без видимого дыма.
Старый 03.12.2020, 11:44   #70 (permalink)
Alex GFDS
А как же 12в?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
