12.11.2020, 17:55 | #51 (permalink) |
12.11.2020, 21:20 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И делитесь результатами. И мыслями.. У меня к примеру, целесообразность применения стартера (даже перемотанного) для медогонки вызывает сомнения по нескольким пунктам, и первый из них это массогабаритные характеристики и надежность и долговечность работы планетарного редуктора стартера. Он рассчитан на серьезные нагрузки, но кратковременные и неизвестно как он будет переносить долговременный режим, а это 4 - 8 часов с короткими паузами. Да и как-то непривычно переделывать электродвигатель мощностью 1-1,5 кВт в электродвигатель мощностью 80-100 Вт.
Электроприводы на медогонки делал несколько раз, с разными моторами и разными редукторами и наиболее удачными были конструкции с применением мотор-редуктора стеклоочистителя или же шуруповерта в сборе. )) |
13.11.2020, 08:28 | #55 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
А вот это действительно замечательная идея. Главное можно просто сделать крепление под сам шуруповет который можно будет снимать.
А еще думаю на 3Д принтере сделать вальцы для прокатки вощины. У вас есть опыт в изготовлении вощины? Просто воск в этой стране не принимают и девать его некуда. На печатал 2 пробных валца 5 см длиной но не знаю откуда шестерни брать. Первые 4 катушки от переусердия при запресовки пробивали на ротор и пришлось начинать заново. Теперь в один паз могу впихнуть толь 20 витков (по 10 на катушку). Последний раз редактировалось Cusnir67; 13.11.2020 в 08:37 |
13.11.2020, 08:46 | #56 (permalink) |
Навещу ка я соего механика и отругаю что не дал мне 2 стартера а дал только один. Редуктор понравился. А стартер кстати очень даже габаритно совместим (22 см с кошухом ) и главное легкий.
Последний раз редактировалось Cusnir67; 13.11.2020 в 08:54 |
13.11.2020, 23:01 | #57 (permalink) |
Моторчики стеклоочистителей тоже, правда они смазные а на стартерах нет. ))С шуруповертом немного сложнее будет.Дело в том, что на регуляторе шуруповерта придется поменять регулирующее сопротивление на обычное, это позволит точнее и плавнее устанавливать нужные обороты и без дополнительной фиксации.Есть. Но от самостоятельного изготовления вощины я отказался после первого же года, слишком (для того времени) это было трудоемко.Вот это сильно удивило, воск всегда и везде пользовался спросом. Я сдавал церковным, они на свечи брали по цене вдвое выше потребсоюзовской. От шуруповерта. Очень прочны.Вот и нужные шестерни нашлись! ))
18.11.2020, 22:56 | #58 (permalink) |
Перемотка завершена благополучно. Завтра начинаю паять выводы к колектору. Уверен будут большие проблемы из за центровки ротора но это уже другой вопрос.
19.11.2020, 01:58 | #59 (permalink) |
Для двигателей считается не так, там все мноооого сложнее, причем машины постоянного тока самые сложные в расчетах.
А если конкретнее, то при вращении якоря в его обмотках наводится ЭДС противоположная по знаку приложенному напряжению и ток в обмотках есть их разность. А противоЭДС в свою очередь будет зависеть от магнитного потока, от скорости вращения, которая в свою очередь будет зависеть от нагрузки на валу... Короче ужас, без вышки можно даже не пытаться считать, а просто мотать наудачу.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
19.11.2020, 03:09 | #60 (permalink) |
Там еще и количество полюсов вносит свои коррективы
