28.10.2020, 16:13 | #41 (permalink) | |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
28.10.2020, 22:39 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. У любого автомобильного стартера мощность легко регулируется напряжением. Вас это не устраивает? Тогда только перемотка или ШИМ.
2. Вот фото электропривода 4х рамочной медогонки, в котором я применил редуктор в сборе стеклоочистителя ФОРД, но модель не имеет значения. Сделал это я лет 15 назад, до сих пор работает без проблем. На фото стрелками указаны собачка, фото 2, которая предотвращает поломку редуктора в момент остановки барабана, и рычаг механического тормоза для его остановки при нужде. Свежезаряженного аккумулятора хватает на 8 - 10 часов работы, т.е более чем достаточно. Последний раз редактировалось кочевник; 28.10.2020 в 22:48 |
28.10.2020, 23:02 | #43 (permalink) |
Уважаю! Классная медогонка! С таким движком наверное самое то! Стартер без перемотки сами понимаете , за минуту непрерывной работы посадит аккумулятор или сам задымится. Мы с другом задумали сделать большую медогонку на 10 рамок. Думаете потянет? Там оборотов поболее нужны.
28.10.2020, 23:16 | #44 (permalink) |
Уважаю! Классная медогонка! С таким движком наверное самое то! Стартер без перемотки сами понимаете , за минуту непрерывной работы посадит аккумулятор или сам задымится. Мы с другом задумали сделать большую медогонку на 10 рамок На 2 любительские пасеки. Думаете потянет? Там оборотов поболее нужны.
. Планирую сделать алгоритм на ардуинке по плавному ускорению для безопасной откачки полных рамок и автоматического отключения. А также специальный режим для откачки свежеотстроеных рамок. |
29.10.2020, 00:18 | #45 (permalink) | |
Спасибо.
29.10.2020, 01:15 | #46 (permalink) |
Ну так радиальную конечно. В обычную 10 рамок не вставить. Но на радиальной нужны обороты немного больше. А на обычной 3- 4 об/сек для полной выкачки надо ( наша маленкая 2 рамки -50 см диаметр) а после 20 рамок уже устаем поддерживать обороты.. Да и рамки новые ломаем. Поэтому хотим перейти на радиальную. На нее повесим програмку чтоб могли распечаткой заниматься а медогонка сама своим делом на автомате , до полнои откачки и выкючения. Если закончим удачно напишу и програмку дам если захотите повторить
03.11.2020, 22:33 | #47 (permalink) |
Сегодня намотал первую катушку из 10 витков. Сопротивление всего 1 омм. Даже не уверен что это сопротивление катушки или проводов щупов.
Думаю будет греться до задымления. Я прав? |
11.11.2020, 23:39 | #49 (permalink) | |
Сдвигая одну из характеристик, ток, мощность, сопротивление, напряжение, мы можем подстраиваться, любая из характеристик будет тянуть за собой изменение остальных. Вот с этого я бы и начал, остальные вопросы думаю будет проще решить уже по ходу дела. |
12.11.2020, 17:34 | #50 (permalink) |
Мда.. Вот если-б вы ответили мне на сразу то выбрал бы другой провод.. Уже перемотал половину ротора (2 м провода на обмотку..). Уже закончу и увижу сколько времени будет работать. Попробую 6 вольтами сначала.. Мне ваш ответ очень нужен был вначале.... Спасибо. Кратко, доступно, по существу.
