#1 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 48, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 777
Поблагодарили 825 раз(а) в 397 сообщениях
![]() Систему перестанавливал несколько раз. ОС Win XP SP2 Пробовал с Акронис в режиме дос, но кроме объединения разделов прога выполняет все операции. Винт WDC WD5000AAKS 400A7B2. |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Касперский выдает ошибку Не загружается ОС и комп выдает ошибку Фотошоп выдает ошибку. При игре в PES2010, выдает ошибку 0x00563fc. Помогите, выдает ошибку при выключении: 0x000000c5 Ноутбук выдает ошибку 0х000000D1 |
#3 (permalink) |
Просто объединить без сохранения данных.
#4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 269
Если есть на ком-ре флоппи-дисковод, создай загрузочную дискету, и объедини из-под DOS.
#5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
...или:
#6 (permalink) |
Флоппи-дисковода нет.
Примерно понял что причина в разделе Д(рисунок). Может перенести все важные файлы на Ц и форматонуть Д ? |
#7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Почему бы нет? После переноса удали раздел "D", перезагрузись, и создай заново.
#8 (permalink) |
Получилось.
Удалил,создал заново и PartitionMagic заработал как надо и объединил разделы. Но есть еще одна проблема. Месяца два назад то же возился с Акронис но так ничего и не вышло. По ходу экспериментов создал два раздела небольших с Акронис и с ним же удалил совсем и теперь не видно ни их и нет не размеченной области то есть по моему общий объем харда уменьшился. Не видно этих удаленных с Аронис разделов ни через ОС ни через Партишн и акронис и в дос не видать. Сейчас его общий объем 500 105 216 000 байт (465 Гб) Как можно мне вернуть просто так пропавшее пространство ? Последний раз редактировалось Технарь; 29.08.2010 в 03:06 |
#9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Если ни в одной программе не видно- значит, их и нет.
![]() ...посмотри это: Объём жёсткого диска Можешь Акронисом создать загрузочный диск, и посмотреть объём харда из DOSa.
