06.06.2011, 16:54 | #1 (permalink) |
StalkerMEN
Ещё один аккумулятор параллельно другому
надеюсь я ясно выразился ах да и ещё. допустим подключил я ещё 1 акум, и сделал зарядное, заряжаться будет дольше т.к. ёмкость увеличилась? или нужно будет ещё и зарядное мастерить? |
06.06.2011, 16:54 | |
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах Аккумулятор Аккумулятор для Explay S10 8Gb Аккумулятор Аккумулятор Привязка одного адреса к другому Подключение колонок к другому входу |
06.06.2011, 16:59 | #2 (permalink) |
Так вот, дополнительные контакты нужны для управления зарядкой. Батарейка от того и померла, что вы ее заряжали как попало.
Вывод - батарейку-в морг, купить новую и больше так не делать. |
06.06.2011, 17:03 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
я заряжал? он у меня только вчера появился в морг? не в морг нельзя, новую ненайдёш, вообще никак!!! а заказывать для такого хлама не в кайф поэтому и хочу доп.питание сделать
06.06.2011, 17:22 | #5 (permalink) |
Случится - вынос АКБ в морг. Такие АКБ (у которых контактов много и очень много) имеют свой собственный контроллер, который ими управляет. Если подключать не так, как придумали умные инженеры, контроллер можно сжечь.
06.06.2011, 19:16 | #7 (permalink) |
StalkerMEN
тогда другой вопрос, может кто подскажет интернет магазин? чтоб и цены не ломили, и доставка недорогая. желательно бесплатная вы скажите что их дофига! знаю, просто надо проверенный, чтоб не на*#али
06.06.2011, 23:26 | #8 (permalink) |
Old user
Вот информация про параллельное соединение Li-ion аккумуляторов.
Параллелить можно только одинаковые аккумуляторы. "Литий-ионные аккумуляторы вообще никогда не используются без контроллеров. Они, как правило, встроены в корпус "аккумуляторной батареи". Отсюда путаница: "ли-ионный аккумулятор" сам по себе состоит из двух вещей: - самого голого аккумулятора; - контроллера заряда-разряда. Внутри аккумулятора - банка и контроллер. Контроллер может управлять не одной, а например 2 банками, соединенными параллельно.Один контроллер нам не нужен, откусываем его от банки, оставив выводы подлиннее. Уравновешивание. Перед параллельной спайкой банки надо "уравновесить". На них разное напряжение, если их просто соединить напрямую, может получиться неприятно. Поэтому: соединяем минусы (как правило, они являются корпусом банки, а плюсы соединяем резистором сопротивлением ом 30. Вольтметром меряем напряжение на выводах резистора. Как только оно станет меньше сотни милливольт - их можно соединять напрямую, без резистора. Я обычно дожидаюсь порядка 10 милливольт, хотя ждать приходится долго - полсуток, сутки. А иногда они почти уравновешены сразу. Сборка аккумулятора с увеличенной емкостью. Итак, подсоединяем (припаиваем наглухо) уравновешенную банку без контроллера -параллельно той банке, что с контроллером. Готово: мы получили снова "готовый аккумулятор", но увеличенной емкости. Помнить простые правила: - заряжать через ограничивающий ток резистор или лампочку, - никогда не замыкать накоротко." |
06.06.2011, 23:41 | #10 (permalink) |
Old user
да, но и про минусы не забываем
