24.09.2009, 11:49 | #1 (permalink) |
Подключение колонок к другому входу
В стандартном разъёме для колонок застрял один предмет, который крайне сложно вытащить(скорее разъём сломаешь). Теперь не могу подключить новые колонки в стандартный вход, т.к входит не до конца - в разъёме предмет. Хотелось бы перенастроить вход для колонок, т.е чтобы для них можно было использовать любой другой из доступных(неактивных) разъёмов. Возможно ли это? Ведь разъём не напрямую связан с звуковой картой - значит можно перенастроить. Заранее спасибо за помощь |
24.09.2009, 11:49 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Ремонт колонок Цветомузыка от колонок Подключение колонок Ещё один аккумулятор параллельно другому Подключение колонок 5.1 к компьютеру Корпуса колонок |
24.09.2009, 18:04 | #2 (permalink) |
Можно, если у тебя на корпусе есть аудиовыходы. Там на материнской плате подсоединяешь этот провод, если это ещё не сделано и всё. И теперь можешь колонки подключать к разъёмам на корпусе.
25.09.2009, 08:45 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
+ либо перенастроить звуковые выходы на задней панели. входите в утилиту настройки звуковой карты и ставите 4 канальный звук вместо 2 канального, при этом на выход будут работать два гнезда: стандартный зеленый и синий. включаете ваши колонки в синее гнездо и слушаете. все. Но проще конечно подключить к фронтальному аудиовыходу, как посоветовал Счастливчик.
Урраа!!! Зарработало!!! |
25.09.2009, 11:55 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Инородный предмет советую вытащить, так как он может закоротить цепь
Убить всех человеков! |
28.09.2009, 14:40 | #5 (permalink) | |
17.07.2010, 23:39 | #7 (permalink) |
можно линейный выход( синенький такой задействовать. ПОставить режим "квадро" - на 4 динамика.И просто воткнуть в него миниджек с колонок. ВСё! Музыку слушать можно,фильмы если в 4 и более каналов совсем не в кайф.
вход, перенастроить, подключение колонок, разъем |
