27.06.2008, 22:43 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Автомагнитола Mystery MCD-550MP
http://remont-aud.net/load/129-1-0-606 |
27.06.2008, 22:43 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Автомагнитола Premiera AMP-560, проблема со звуком Автомагнитола Hyundai При старте двигателя отключается автомагнитола Проблема с телевизором Mystery MTV-610 Автомагнитола Sony XR-4350 в качестве усилителя |
27.06.2008, 23:01 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Схема ваша доступна только зарегистрированным посетителям сайта. Запостите ее отдельно.
http://lampilich.narod.ru/chips/driver/ta7291s.html - это описание, схема подключения и основные характеристики драйвера. Стоит эта микросхема 45-50 рублей. Но кроме нее может вылететь еще и оконечник. Так что смотрите, проверяйте.
Убить всех человеков! |
28.06.2008, 01:55 | #4 (permalink) |
А вот и схема...http://narod.ru/disk/1161337000/%D0%...D0%90.pdf.html
28.06.2008, 04:20 | #5 (permalink) |
если была переполюсовка, то нужно в первую очередь, проверить все цепи питаний.. тем более если крякнул диод на входе..
скорее всего , где то шлёпнуло стабилизатор питания драйвера мотора загрузки.. или попросту сгорела минусовая дорожка (такое не редкость) ищите микрообрывы или горелые пердики смд.. |
01.07.2008, 18:44 | #6 (permalink) |
Наконец-то, внимательно изучив схему, нашел пробитый стабилизатор (он должен был давать напряжение на TA 7291S), купил, поставил новый. Моторчик заработал, но появилась другая проблема: вставляю диск, он загружается, но не поет, а треки переключает, просто тупо крутится диск, а время показывает 00:00 ((
01.07.2008, 20:56 | #7 (permalink) |
проц не NEC часом стоит?.. возможно что вышибло управление проца.. смотрите дальше по питанию..
З.Ы. у NEC-ов, несколько питаний.. ищите 3 вольта |
02.07.2008, 03:28 | #9 (permalink) |
И в чем прикол то, диск прочитывается полностью, показывает кол-во треков , на любой можно перемотать, даже на середину песни можно перемотать, на время не двигается...
02.07.2008, 14:47 | #10 (permalink) |
Ну так у кого нибудь есть предположения??? И скажите пожалуйста аналоги на транзистор 2SD1766.
