Старый 24.04.2009, 19:29   #1 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Автомагнитола Premiera AMP-560, проблема со звуком
Здравствуйте! Принесли магнитолу Premiera AMP-560 переплюсованную, диод, кондер заменил и она включилась.. Но теперь появилась такая проблема: магнитола включается, звука нет, если дотронуться металическим предметом до входа микросхемы, звук появляется... Я копать уже устал её
У кого какие мысли??
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее
Проблема со звуком.
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Старый 25.04.2009, 18:55   #2 (permalink)
Tranzistor
Микросхема усилителя TDA7384, как раз если дотронуться до 12 ноги, появляется звук.. Подозрения на битую микруху.. Меня кто-то поддержит?
Старый 25.04.2009, 18:59   #3 (permalink)
I}{ET
Аватар для I}{ET
Не знай! Я считаю может где выход плохо держиться и при надовлении появляеться звук либо чтото перепутал с контактами
I}{ET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 19:00   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А пропаять этот вывод пробовал? Может это дефект пайки.
Старый 25.04.2009, 19:27   #5 (permalink)
Tranzistor
нет, не дефект... Если к этому выводу припаять провод, и после включения магнитолы дотронуться до него (провода) металич. предметом,Д звук снова включается
Последний раз редактировалось Tranzistor; 26.04.2009 в 01:18
Старый 27.04.2009, 09:59   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Емкости в обвязке микросхемы смотрите. Какой конденсатор заменили (номинал)?
Убить всех человеков!
Старый 27.04.2009, 15:12   #7 (permalink)
Tranzistor
3300 мкф, в клочья был разорван..
Старый 06.05.2009, 17:06   #8 (permalink)
Tranzistor
Вопрос решился заменой микры TDA7384 на TDA7381.. Микра какая-то пареная была, по одному каналу не работала..
Старый 17.01.2012, 17:44   #9 (permalink)
nikbarish
Cool
Добрый день. Подскажите, какой диод стоит в этой магнитоле? D1. Для защиты. Почему то в магнитоле его не оказалось.
nikbarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:02   #10 (permalink)
Ochakov
Сообщение от nikbarish Посмотреть сообщение
Prology Premiera AMP-560 (схема):
Premiera AMP-550 - прочие Car Audio - Car Audio - Файло-обменник - Сайт по ремонту радиоэлектронной аппаратуры
Диод 1N5401 (3A,100V) и.т.п. (1N5402 - 1N5408 например).
В магнитоле его не оказалось потому, что его поставили отдельно - в питающий фильтр (хотя в м-ле у него есть штатное место),а эту "ненужную" коробочку ,видимо выкинули на фиг.
Ochakov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
