Старый 26.08.2014, 08:47   #1 (permalink)
yaapelsinko
По умолчанию Сильно ли сложно собрать блок бесперебойного питания постоянного тока?
Есть такое желание - сделать бесперебойное питание для неттопа.
Неттоп собран на ноутбучном железе, поэтому питается 19В адаптером. Было бы неплохо, если бы он, как всякие нетбуки, при отключении питания переходил на батареи, да вот только не вставить ему их никуда.
Наверное можно сделать внешний блок питания с аккумуляторами между адаптером и неттопом, который при наличии питания просто отдавал бы 19 вольт напрямую, а при отсутствии - переключал бы на батареи?
Может, ничего и придумывать не надо и уже есть нормальные решения, которые нужно просто купить?
Если нет, то что надо, чтобы изготовить такой самостоятельно? Там, контролёры питания какие-то, контролёры зарядки, чтобы аккумы заряжались сбалансировано и т.п. Кстати, в батареях от нетбуков какие-то контролёры и балансиры есть, и даже насколько видно - контроль температуры элементов осуществляется. Может из старых нетбуков запчасти какие подойдут?
Дополнительный вопрос: дополнительное преобразование напряжения, чтобы питать другие устройства постоянного тока, рассчитаные на другое напряжение - это с точки зрения КПД плохо или нет? Например, 18 или 21,6 вольта напряжение батареи (5-6 элементов Li-Ion), а нужно 12 вольт.
yaapelsinko вне форума   Ответить с цитированием
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам
Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока
Схема двигателя постоянного тока
Сварочный аппарат постоянного тока
Преобразователь постоянного тока
Смена направления постоянного тока
Бесконтактный датчик постоянного тока
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
