Старый 06.08.2012, 12:05   #1 (permalink)
nicemx
По умолчанию Бесконтактный датчик постоянного тока
Добрый день участники форму, нужен ваш совет какой датчик использовать. Задача заключается в том чтобы бес контактно (без разрыва цепи) повесеть его на провод и получить состояние есть ли ток в проводе или нет, на выходе датчика получать логический 0 или 1.
Заранее буду очень признателен.
nicemx вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание
Сила тока
Катушка с обмоткой постоянного тока
Старый 06.08.2012, 16:13   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В вашем случае подойдет датчик индуктивного типа. При наличии тока в проводнике в катушке появится наведенный ток, который можно подать на вход счетчика.
Старый 06.08.2012, 16:26   #3 (permalink)
nicemx
Напряжение которое нужно уловить в моем случае 0.05 А. И если есть возможность то не могли точнее сказать модель этого датчика.
Старый 06.08.2012, 16:32   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от nicemx Посмотреть сообщение
Напряжение (или, по другому, разность потенциалов) вообще-то вот уже много лет как в Вольтах измеряется, а вот сила тока - в Амперах.
Модель датчика не подскажу, уж больно специфическая задача.
Старый 06.08.2012, 17:00   #5 (permalink)
nicemx
А если немного упростить задачу, датчик выдавал бы не лог единицу а то напряжение которое на него пускал бы, т.е. датчик считывает если там ток, и на выход пускал ток который пускается на датчик. Я знаю что есть датчик линейные и цифровые, вот как раз цифровые имеют на выходе лог единицу, а линейные на выходи отдают то которое к нему подключено.
Старый 06.08.2012, 17:51   #6 (permalink)
yumar
Вопрос не решается просто датчиком.
Для постоянного тока катушка индуктивности не годится.
Это сложный прибор, строится на основе эффекта Холла, есть в продаже
самые разные датчики Холла, что бы уловить поле проводника с током в 0,05 А, потребуется усилитель.
Возможно уже есть в продаже со встроенным усилителем, гугл Вам в помощь.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 18:25   #7 (permalink)
nicemx
Могу сказать так, я не электронщик и об этом всем имею только представление, я программист, и передомной поставили задачу я нашел самое оптимальное решение этой задачи через датчик, но немогу его подобрать, поэтому и обратился в помощ на форум. А за гугл я сам прекрасно знаю, и он мне чем смог уже помог. Если сдесь имеются люди понимающие в этом и могут дать дельный совет а не бросаться умными словами, я буду вам очень признателен.
Старый 06.08.2012, 23:01   #8 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Не увидел здесь умных слов.
Поясните конкретнее, что вы хотите сделать, и вам предложат более оптимальное решение.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:17   #9 (permalink)
nicemx
Объясню есть контролер который посылает сигнал горения, в контроллер и в провод подключится нельзя специфичность работы у него в том что контроль постоянно опрашивает есть ли на конце провода потребитель если есть то все хорошо и сигнал дальше посылается если нет то выдает ошибку. Поэтому в него подключиться нельзя, т.к. получается что всегда будет потребитель и ошибки не будет.
Старый 07.08.2012, 10:22   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А если в разрыв контрольной цепи поставить катушку, а в ней разместить геркон? При прохождении тока, геркон будет срабатывать замыкая свои контакты. Если я правильно понял, то ток в цепи будет около 50 миллиампер, что вполне достаточно для геркона.
бесконтактный датчик, постоянного тока
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
