14.02.2014, 21:26 | #1 (permalink) |
Схема двигателя постоянного тока
14.02.2014, 21:26 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Как сделать схему управления двигателем постоянного тока? Нужна схемка усилителя сигнала постоянного напряжения Сварочный аппарат постоянного тока |
14.02.2014, 21:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В принципе двигатели постоянного тока могут работать и на переменном токе. А фото? Выходных проводов? Сколько их?Однозачно мало. При пуске токи на порядок больше..
14.02.2014, 22:53 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А вы чем помогли написав этот пост. Давайте подробней развивайте свою мысль.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.02.2014, 23:22 | #5 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
ну ка, ну ка. Поподробней можно? Двигатель старого образца - значит стопорного механизма, зависящего от полярности нет, следовательно может работать и от переменки, но с подачей импульса, как того требует трехфазник. Но конкретно этот двигатель был охарактеризован в вашем понимании? А Геннадий вам пропишет в ответ тот же смысл, что и я написал.
Теперь топ.стартеру просьба. На фото плохо видно тип двигателя. Разборчиво наблюдаю УХЛ-4 - но с таким маркером двигателей оч много. Под словом двигатель написано ТИП - напишите все, что имеется в строке с этим словом. Так вам быстрее помогут
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 14.02.2014 в 23:28 |
14.02.2014, 23:41 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это можно наблюдать практически на любом бытовом приборе советского произхводства, вплоть до розеток и выключателей. Это Климатическое исполнение
15.02.2014, 05:49 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
*заглянул в тему, а тут столько эмоций...
2ПН100L фамилия этого двигателя. Необходимые данные видны на шильдике, гуглится тоже легко. Постоянного тока, с достаточно высокой ЭДС самоиндукции. *Коллеги с другого форума успешно питают его через 30-амперный мост (KBPC3010), даже приделали регулировку оборотов на TDA1085. |
15.02.2014, 14:55 | #9 (permalink) |
Могу только добавить
Выбор автомата по мощности Диоды необходимо подобрать на тот же ток что и автомат... |
15.02.2014, 15:55 | #10 (permalink) |
