Старый 13.08.2012, 09:10   #1 (permalink)
evlad0v
Smile Преобразователь постоянного тока
Помогите решит такую задачку :нужен преобразователь постоянного тока на вход которого подаёться от 0 до 5 вольт Rвх=10Ком на выходе от 0 до 5 мА соотвественно Rн= 0..500
ПОМОГИТЕ НАРИСОВАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ
evlad0v вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут
Бесконтактный датчик постоянного тока
Сила тока
Катушка с обмоткой постоянного тока
Из постоянного напряжения в переменное
Как измерить силу тока?
Старый 13.08.2012, 16:19   #2 (permalink)
yumar
Можно обойтись одним транзисторным каскадом (эмиттерный повторитель), в эмиттер
ставим резистор 910 ом... до 1 кОм, в базу даём наши 0-5 V, в коллектор нагрузку.
Только в зоне от 0 до 0,6 V ток меняться не будет.
Можно сложнее сделать, повторитель на прерационнике LM358 к примеру, на прямой
вход даём наши 0-5 V, инверсный садим через резистор 1 кОм на общий,
выход через нагрузку тоже на инверсный, будет время, нарисую, если так не понятно.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 00:12   #3 (permalink)
yumar
Странно 40 кб файл bmp не могу пристегнуть.
Старый 14.08.2012, 09:08   #4 (permalink)
evlad0v
спасибо за помощь)) если не трудно вышли рисунок на мыло мой (evlad0v@mail.ru)
Старый 14.08.2012, 12:03   #5 (permalink)
evlad0v
что типа такой схемы получается
Старый 14.08.2012, 14:15   #6 (permalink)
yumar
Сообщение от evlad0v Посмотреть сообщение
Так вот где то, см рисунки. RN - нагрузка.
Изображения
Тип файла: bmp 124.bmp (12.4 Кб, 150 просмотров)
Старый 17.08.2012, 14:33   #7 (permalink)
evlad0v
а что нужно изменить чтоб на выходе было от 4 - 20 мА?
Старый 17.08.2012, 18:44   #8 (permalink)
yumar
Резик на 10 ком, там лишний, входное сопротивление операционника в
режиме повторителя 10-100 МОм и более.
Его имеет смысл кинуть на землю, что бы иметь Rвх = 10 кОм.
Старый 17.08.2012, 18:55   #9 (permalink)
yumar
Задать начальный ток, т.е. в при Uвх = 0, на выходе было 4 ма.
Для этого достаточно ввести "смещение",т.е. подать на вход с делителя
какое то значение, оно и будет начальным.
В общем надо будет добавить ещё 2 резистора (делитель).
Старый 29.08.2012, 11:24   #10 (permalink)
evlad0v
еще вопрос нужно что бы у RN - нагрузки была общая точка с обшим проводом
преобразователь тока
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
