19.04.2014, 14:28 | #11 (permalink) |
В справочнике на 2N2907 указан средний коэффициент усиления 200. При токе коллектора 2,5 мА, ток базы будет 26 мкА, что сравнимо с током через R3 и суммируется с ним. В результате время переходного процесса сокращается до 7,7 с. |
19.04.2014, 14:28 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Лабораторный БП на LM317 Замена LM317 Стабилизатор LM317 для светодиодов |
20.04.2014, 18:28 | #14 (permalink) |
Ток коллектора Т1 определяется током через резистор R1. Остальные токи настолько малы, что ими можно пренебречь.
Расчет такой: напряжение на резисторе R1 постоянное и равно Uref, отсюда ток Ir1 = Uref / R1 = 1,25 / 240 = 5,2 мА. (в предыдущем моём посте опечатка) Т.к. Uref и R1 со временем не изменяются, то ток в цепи на время переходного процесса постоянный. Для транзистора коэффициент усиления h21 = dIк / dIб, где dIк и dIб - изменение токов коллектора и базы. Но в случае генератора тока они не меняются, поэтому берутся их абсолютные значения. Получаем Iб = Iк / h21 = 5,2 * 10^-3 / 200 = 26 мкА. Последний раз редактировалось Николай_С; 20.04.2014 в 18:37 |
20.04.2014, 18:39 | #15 (permalink) |
а почему ток коллектора задает R1 ведь коллектор подключен к R 2. И как определить напряжение коллектор-эмитер
20.04.2014, 18:54 | #16 (permalink) | |
Смотрим упрощенную схему и расчет в моем первом посте:
Ток в узле складывается из Ir1, Ir2, Ir3, Iadj, Iэ (на схеме он не обозначен, но мы о нем не забываем). Попробуйте самостоятельно расчитать каждый из этих токов в начальный момент (к примеру) и определить их направление. Подскажу, что делается это по закону (правилу) Кирхгофа. Что касается напряжения коллектор-эмиттер (U), то читайте внимательно мой первый пост: Цитата:
20.04.2014, 20:14 | #19 (permalink) |
С диодом всё гораздо проще.
Т.к. он предназначен для разрядки конденсатора С1, то значение напряжения можно брать из моего расчета. Ток и время разряда в данном случае будет определяться сопротивлением нагрузки. С расчетом справитесь самостоятельно? |
20.04.2014, 20:43 | #20 (permalink) |
да. большое спасибо
