14.11.2013, 17:25 | #1 (permalink) |
Замена LM317
14.11.2013, 17:25 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Лабораторный БП на LM317 Трансформатор для NK027 - регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/ 2А |
14.11.2013, 18:58 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Мало того, что картинка на "левом" ресурсе, так ещё и "несмотрибельная"
Это что? Стабилизатор напряжения? Тогда можно использовать 7805, но тогда минимальное выходное напряжение будет 5 вольт. Это одно слово
14.11.2013, 19:59 | #4 (permalink) |
Вас не смущает тот факт, что вы собираетесь заряжать 12В АКБ, от 5В?
Кстати, напряжение заряда 12В АКБ обычно 13,6-13,8В для постоянной подзарядки, и 14,5-14,9В для быстрой зарядки. Максимальный ток для 1,2А АКБ я не помню точно, но скорее всего в районе 30% от емкости. Последний раз редактировалось Suharev; 14.11.2013 в 20:04 |
14.11.2013, 21:17 | #5 (permalink) |
Если у LM317 посадить ногу Adj на ноль, получим стабилизатор напряжения 1,25 вольт (Vref)
Если у 7805 оторвать ногу "минус" от ноля и подать на неё напряжение с резистивного делителя, подключенного к выходу микросхемы (так же, как и в типовом включении LM317), то получим регулируемый стабилизатор с диапазоном от 5 вольт до почти напряжения питания.
14.11.2013, 21:25 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё верно. Так оно и есть. Можно так же поставить 7812, или же 7815 ( если ток будет большой, то можно ещё установит ограничительный лизистер! )
14.11.2013, 21:26 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. Пардон забыл сказать на входе LM должно быть 14В ...
15.11.2013, 19:31 | #10 (permalink) |
