18.04.2014, 09:52 | #1 (permalink) |
LM317
18.04.2014, 09:52 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Лабораторный БП на LM317 Замена LM317 Стабилизатор LM317 для светодиодов |
18.04.2014, 17:50 | #4 (permalink) |
Транзистор не по формулам считать надо. Его нужно подобрать по следующим параметрам: максимально допустимый ток коллектора - в данной схеме определяется сопротивлением R1; максимальное обратное напряжение коллектор-эмиттер - определяется величиной напряжения на выходе стабилизатора, кторое будет уже на режиме, после старта; максимальное обратное напряжение база-коллектор - определяется величиной напряжение на конденсаторе С1 в конце его зарядки (он зарядится до напряжения в точке R1-R2-R3).
Конденсатор С1 заряжается через резисторы R1 и R3 (в начале старта), поэтому приближённо постоянная времени цепи R1-R2-C1 выглядит: (R1+R2)*C1. Сопротивление в омах, ёмкость в фарадах. Но расчёт приближённый, так как транзистор начнёт закрываться при U базы около 0,7В, и закроется практически полностью при U базы около 2,5В. Старт будет закончен. А конденсатор будет продолжать заряжаться до напряжения в точке R1-R2-R3. Короче, R3 подбирать опытным путём надо будет. |
18.04.2014, 20:50 | #5 (permalink) |
спасибо! а как подобрать диод и зачем он нужен в схеме?
18.04.2014, 21:23 | #6 (permalink) |
Никак. Совершенно любой.
Без него транзистор убьёт обратным напряжением. Если входное напряжение не очень большое, то транзистор тоже любой. Остальное проще подобрать на месте, чем пытаться что-то вычислить. |
18.04.2014, 22:44 | #8 (permalink) |
Вот так ничего себе резюме по расчету!
Не, такой расчет нам не нужен! Математика - наука точная. Немного уточню методу: Расчет должен быть сделан для начального и конечного состояния схемы. Схему можно упростить и сделать её более наглядной. Убираем "лишнее": диод нужен только для разрядки конденсатора когда питание отключено - убираем, транзистор включен эмиттерным повторителем и его сопротивление эмиттер-база по сравнению с R3 на столько велико, что его можно не учитывать - убираем, но забывать совсем о наличии транзистора нельзя. Получаем: 1. В начальный момент времени при включении питания, напряжение на конденсаторе С1 равно 0, транзистор Т1 открыт полностью и напряжение U на его эмиттере равно напряжению насыщения U нас.э.б. = 0,6 В (для кремния). Конденсатор С1 через резистор R3 начинает заряжаться именно с него. Напряжение на выходе стабилизатора Uout, складывающееся из Uref = 1.25 и U нас.э.б. = 0,6 В, будет равно 1,85 В. 2. В конце переходного процесса, напряжение U станет равным Uout * R2 / (R1 + R2) = 13,5 * 2700 / (2700 + 240) = 12,4 В Что примерно равняется Uout - Uref = 12,3 В. Небольшая ошибка в расчетах вызвана отбрасыванием тока управления Adjustment current pin (Aadj). Где Uout = Uref * (1 + R2 / R1) + R2 * Aadj (формула взята из даташита), R1 = 240 Ом, R2 = 2.7 кОм. Последним слагаемым можно пренебречь ввиду его малого значения, в результате получим Uref * (1 + R2 / R1) = 1.25 * (1 + 2700 / 240) = 13.5 В Ну вот, все исходные данные готовы для расчета. Чтобы не мучиться, воспользуемся готовым калькулятором. Подставляем все значения, жмем кнопку "Рассчитать" и вуаля... Для конденсатора С1 - 25 мкФ и резистора R3 - 50 кОм (схема из даташита) получаем 3 с. Последний раз редактировалось Николай_С; 18.04.2014 в 22:50 |
19.04.2014, 13:39 | #10 (permalink) |
Упс!
Нашел небольшую ошибочку в своих расчетах: калькулятор, использованный на последнем этапе нам не подходит. Он предназначен для расчета времени заряда конденсатора в цепи с постоянной ЭДС, а в нашей схеме применета схема заряда конденсатора от источника постоянного тока (генератора тока). Он образован транзистором Т1 и резистором R3. Помним о том, что резистор R3 включен в цепь эмиттер-база транзистора Т1 и напряжение на нем будет равно 0,6 В пока транзистор находится в линейном режиме работы. Т.о. ток заряда конденсатора на время переходного процесса всегда будет постоянным и равен 0,6 / 50000 = 12 мкА. Тут нужно отметить, что коэффициент усиления транзистора д.б. достаточно большим, чтобы ток базы не оказывал значительного влияния на ток заряда. В противном случае его придется учитывать в расчетах, что приведет к их усложению. Теперь вспомним формулу заряда конденсатора постоянным током. I = C * dU / dt , где dU - изменение напряжения на конденсаторе за интервал времени dt. Отсюда время заряда конденсатора равно dt = C * dU / I = 25 * 10^-6 * (12,4 - 0,6) / (12 * 10^-6) = 24 с. Тут надо отметить, что в знаменателе расчетной формулы находится константа, а формула линейная. По этой причине напряжение U будет линейно зависеть от времени заряда конденсатора, а Uout линейно коррелирует с U находится впределах от 1,85 В до 13,5 В. |
