20.02.2014, 14:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
20.02.2014, 14:42 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Трансформатор Что это за трансформатор? Трансформатор Трансформатор Трансформатор Трансформатор ТС |
20.02.2014, 18:13 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На вид около полутора или двух киловатт.
20.02.2014, 22:24 | #14 (permalink) | |
У разработчиков есть таблицы с техническими данными на трансформаторное железо. В частности, есть такой параметр "магнитная проницаемость". С помощью данных на железо делается расчет площади сечения магнитопровода. В Вашем случае можно поискать готовый трансформатор на 5 кВт и сделать ему вторичку. |
20.02.2014, 23:25 | #15 (permalink) |
А на что влияет если например я первичку перемотаю на 50 витков больше положенного. И как узнать правильно ли намотана первичная обмотка трансформатора что нужно замерять(ток холостого хода?).
21.02.2014, 03:02 | #16 (permalink) |
Если имеешь 2таких транса и не боишся их разобрать,то сложи их пакеты вместе,увеличится сечение и заодно моща.Первичку намотаешь проводом от тех первичек сложив в 2провода,мотать надо на всю длину окна на обоих стержнях.Вторички мотать поверх сетевой,предварительно её заизолировав.Если шина толстая и жесткая,то мотай дисковые обмотки,затем их запараллелишь общими мощными медными шинами,как с одной так и сдругой стороны,обьединив в суммарное сечение под 200кв.мм.!?
21.02.2014, 12:45 | #19 (permalink) | ||
21.02.2014, 17:35 | #20 (permalink) |
