20.02.2014, 13:01 | #1 (permalink) |
Трехфазный трансформатор
Ширина стали= 5 см Высота стали= 5 см ширина окна=10 см высота окна=20 см. Он на 220 хочу переделать его под 380 подскажите правильно ли я изобразил на рисунке обмотку и соединение фаз, и при намотке ноль нужно наматывать на трансформатор или нет? Хочу сделать споттер но говорят что на 220 с таким железом слабоват. |
20.02.2014, 13:01 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Трансформатор Что это за трансформатор? Трансформатор Трансформатор Трансформатор Трансформатор ТС |
20.02.2014, 13:55 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.02.2014, 14:09 | #4 (permalink) |
А если из двух трансформаторов одинаковых как я нарисовал не получится?
Ну когда мотаем трансформатор на 220 у нас получается фаза и ноль, а у трехфазного ноль куда потом подключается Последний раз редактировалось T-34; 20.02.2014 в 14:15 |
20.02.2014, 14:13 | #5 (permalink) |
Нет, средний стержень будет толще, а надо три одинаковых стержня у сердечника.
20.02.2014, 14:16 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так - нет. Но можно попробовать сотворить. Только не так, как у Вас нарисовано, а так, как предлагает Валерий. То есть никаких зазоров между половинками: средние вертикалины должны быть собраны в единый пакет.
20.02.2014, 14:34 | #10 (permalink) |
вСМЫСЛЕ О УЖАС трансформатор рабочий 220 В на 36 В, Хочу из него споттер сделать а споттера на выходе 5 В и не менее 1000 А должно быть думаю с этого железа столько не выжать поэтому и решил переделать его на 380 В. Первичка медный провод сечение 2.5 мм2 вторичка медный плоский провод довольно толстый
