02.09.2013, 22:13 | #22 (permalink) |
Показания не были идентичными, поэтому старый выбросил, а новый запаял на его место.
Да, пуск работает. Провода те же. Но не работает на зарядке. Проблема где-то на плате управления. В режиме пуска она отключается. |
02.09.2013, 22:27 | #23 (permalink) |
Добрались до переключателя, чтото он больно нежный для пуска. Надо проверить его на предмет подгорания (замыкания). Может при переключении на заряд остается включен и пуск.
02.09.2013, 23:06 | #24 (permalink) |
Кит!Благодарю за рисунок!Не знаю какой марки железо на трансе,но по самым грубым подсчетам,он не более 135 ватт!!!Ещё бы сделать рисунок расположения обмоток,плиззззззззз!?Твой сердечник подходит к советскому стандарту Ш32,окно 16х48
02.09.2013, 23:50 | #25 (permalink) |
Переключатель перебрал, почистил, пружины поджал - контакт надежный. Хотя сам переключатель хлипенький.
Исключено. Там все просто как в танке. Картинка из поста №8. Это не он, но принцип такой же. (фото ниже) Пластиковый каркас катушки разделяет обмотки на две части. Верхнюю и нижнюю (образно говоря). В верхней части вторичные обмотки, а в нижней - первичные. Если нужно фото, то сделаю. |
03.09.2013, 00:21 | #26 (permalink) |
Т.е. в режиме ,,пуск,, плата регулировки под напряжением, вых. висит в воздухе - ничего не горит. При переключении на ,,заряд,, провод с зажимом подключается к плате регулятора, вых. висит в воздухе - горит. Так?
05.12.2015, 19:42 | #29 (permalink) |
Если на диодах нет обозначения проводимости,то возьми,хотя бы,Д226-у него всегда видно обозначение и сравнивая показания мультика,установишь те,что вывалились!?
05.12.2015, 21:21 | #30 (permalink) |
Спасибо за ответ, обозначение проводимости есть, я не могу понять как они стоять должны((
