05.12.2015, 21:33 | #32 (permalink) |
С трансформатора идет 2 провода, провода к платке на платке две толстые дорожки видно на фото приложение 1
вот как выглядит радиатор к которому прижимается винтом платка с диодами, сам радиатор это + Приложение 2 Вот как выглядят диоды которые стоят между платой и радиатором приложение 3 подскажите пожалуйста как они там должны стоять... |
05.12.2015, 22:11 | #34 (permalink) |
Micra254 диоды, минус идет на плату управления, посмотрите первую вторую страницу этой темы, два вывода с трансформатора через диоды к радиатору и он же + который идет на АКБ и на ногу IR3205
05.12.2015, 23:39 | #35 (permalink) |
Тогда всё сходится,собирай диодный мост,сначала проверь диоды,они должны прозваниваться только в одну сторону.Если на диодах обозначение проводимости у всех одинаково,то обозначение в ввиде как бы стрелочки установить в направлении радиатора,так надо поставить два диода от каждого провода,идущего от транса,других два наоборот,но они(это минус)должны быть изолированы от радиатора
06.12.2015, 11:46 | #36 (permalink) |
В том то дело что они не изолировались и это от трансформатора идет не + и - а два плюса которые с помощью диодов как то сходятся в радиатор он же + на акк, минус это еще 3 провод от трансформатора и он идет на плату управления и потом на - акк
06.12.2015, 14:50 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Катоды на радиатор. Аноды на плату смотрят. Диоды стоят параллельно для увеличения тока через них . Схема - двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
07.12.2015, 02:53 | #38 (permalink) |
kylan Спасибо Вам огромное!!!
