Старый 28.08.2013, 02:03   #1 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
По умолчанию Ремонт пуско-зарядного устройства "Elegant"
Приветствую всех технарей!
Помогите, пожалуйста, отремонтировать данное пуско-зарядное устройство.
Сам понимаю, что там всего-то 5 деталек, но поскольку в электронике я почти "ноль" - то для меня и это сложно.
Начнем по порядку.
В этом устройстве есть два переключателя. На передней панеле они подписаны "1" и "2". Переключатель "1" переключает режимы "зарядка" и "пуск". Номер "2" коммутирует первичные обмотки трансформатора.
Все обмотки трансформатора целые. диоды, прижаты к радиатору круглой шайбой целые. Два мелких диода на плате тоже целые. Резисторы все целые. Электролиты не надутые. Обгоревших и оборваных дорожек не видно. На плате был пробит силовой транзистор IRF3205 - заменил. Пробит транзистор S9015 (на плате я его обозначил №3) - заменил.
Также есть детали, которые я не смог опознать. Похожие на диоды или стабилитроны. На мелком три цифры по кругу, одна под одной - 182. На плате под ним надпись "18V". На том который побольше обозначение тоже из трех цифр - 15, а ниже-2. На плате под ним надпись "15V". Оба звонятся как диоды (только в одну сторону). Хотя если это стабилитроны, то это не показатель исправности.
При переключении в режим "пуск", снова вылетает пранзистор №3.
В режыме зарядки на выходных клемах отсутствует напряжение. В ружиме "пуск" на выходе 14 Вольт.
Схему найти так и не смог.
Дайте совет. Куда копать, что можно и как проверить?
Фотки прилагаются.
2013-08-22-16.28.06.jpg   2013-08-22-16.28.56.jpg   2013-08-22-16.30.25.jpg   2013-08-22-16.30.38.jpg   2013-08-22-16.31.19.jpg
2013-08-22-16.32.01.jpg   2013-08-22-17.42.22.jpg   2013-08-23-16.08.32.jpg   2013-08-27-09.54.07.jpg   2013-08-27-09.59.46.jpg
2013-08-27-10.00.13.jpg   2013-08-27-10.01.29.jpg   2013-08-27-10.01.50.jpg   2013-08-27-10.02.23.jpg   2013-08-22-16.29.11.jpg
kit_ вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
Трансформатор для зарядного устройства
Помогите с расчетом пуско-зарядного устройства для автомобиля
Проблема при подключении зарядного устройства к ноутбуку
Отличие блока питания от зарядного устройства
Старый 28.08.2013, 02:35   #2 (permalink)
valeriovd
В руках стабилитроны, звонятся как диоды. Если вылетает полевик, похоже гдето коротыш.Мощные диоды проверяли поотдельности?
valeriovd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:33   #3 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Сообщение от valeriovd Посмотреть сообщение
Проверял по отдельности. Только когда открутил прижимную шайбу они рассыпались. И я понял, что малехо тупонул, так как не посмотрел они все стояли в одну сторону или нет???
Старый 28.08.2013, 20:26   #4 (permalink)
valeriovd
Как это рассыпались, они что не спаяные? Ну а мост собрать не проблема, вы же знаете где + и где- и схему моста. Что за диоды, кстати?
Старый 28.08.2013, 20:56   #5 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Мост собрать не проблема.
Диоды не паяны, а прижаты к пластине (радиатору), которая является плюсовой "+" шиной.
Маркировку диодов сейчас не могу посмотреть - на работе зарядка.
Вот на фото видно.
Вторичная обмотка - обозначил как "1" и "2". Между 1 и 2 - 27 Вольт переменки. А "3" - это средняя точка.
Старый 28.08.2013, 21:22   #6 (permalink)
valeriovd
Так, начнем сначала. Диода 2, как я понял. Значит в одну сторону. Средний вывод обмотки является -. По какой обмотке (первичной, или вторичной) идет регулировка тока заряда? В режиме ,,пуск,, по идее схема управления должна отключаться. Проверте, на всякий случай, переключатель, не коротит ли он. Тут не коротыш?
Старый 28.08.2013, 21:55   #7 (permalink)
като
Сообщение от kit_ Посмотреть сообщение
Что за трансформатор применен?Замерить бы габариты и толщину намоточного провода,просьба!?На плате,думаю,смонтирован обычный параметрический регулятор тока на составном транзисторе
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 22:09   #8 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Диодов по два на куждую часть обмотки. Всего 4.
Да, средний вывод является "-".
По сути переключатель №2 - это и вся регулировка что есть. Он коммутирует первичку.
Там, где Вы отметили все чисто. Это транзистор IRF3205. Просто ножки торчат, а фоткал под углом.
На фото отметил переключатель режымов "пуск" и "заряд". При пуске управление отключает.
Старый 28.08.2013, 22:09   #9 (permalink)
valeriovd
Вообщето IRF3205 полевик 55В 110А.
Так пойдем дальше, пойдем вместе. - провод идет на клемму?. Куда иде + провод? С радиатора...?
Последний раз редактировалось valeriovd; 28.08.2013 в 22:15
Старый 28.08.2013, 22:12   #10 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Сообщение от като Посмотреть сообщение
Габариты железа и диаметр провода вторички замерять не проблема. Но будут только завтра утречком.
Трансформатор, как впрочем и весь аппарат, проивидства Китай-пром
Сердечник Ш-образный. на вид ватт 350...
Последний раз редактировалось kit_; 28.08.2013 в 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
