28.08.2013, 19:41 | #22 (permalink) |
я хочу расчитать в программе . мне надо 2х20в для усилителья на фото смотрите , поставил галочку обмотка со средней точкой , там написано что если поставить галочку то программа выдает общее количество витков то есть 57+57 а в другой теме мне сказали что надо 114+114 так как правильно ? и как лучше расчитать со средней точкой или убрать галочку и две отдельно ? если со средней точ как расчитать если нужно 2х20в то там надо написать 40в ? еще 2х20в 5а этот транс мощностью 100ватт или 200ватт ?
28.08.2013, 20:20 | #23 (permalink) |
Трансформатор 2*20 5А = 200Вт. Чтобы ответить на другие вопросы, надо знать программу, который пользуешся. Есть упрощенные методы рассчета трансов ,,вручную,,.
28.08.2013, 21:07 | #24 (permalink) |
забыл фото поставить вот оно . прога транс 50герц думаю лучше им пользоватся чем вручную, я сравнил параметры заводские ш образного транса и этой проги результат почти одинаковые толщина изоляци наверное разное и из за этого немножко количество витков разное
28.08.2013, 21:18 | #25 (permalink) |
Ну всё правильно у тебя, посмотри здесь небольшое разъяснение Двухполосные колонки
28.08.2013, 21:31 | #26 (permalink) |
Только надо уточнить несколько моментов. Если нужно уже выпрямленное напряжение 2*20 вольт, то переменное нужно 2*15. Индукция, на мой взгляд, взята довольно большая, я бы рекомендовал для отечественного железа не более 1,2 Т.
28.08.2013, 21:57 | #30 (permalink) |
114+114 если мотать в один провод диаметром 1,5 мм, если мотать сразу в два вместе сложенных провода, то 114 витков.
При этом после окончания намотки нужно будет соединить начало одного провода с концом другого. |
