Старый 24.12.2012, 00:32   #71 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Лучше обмотать лентой типа ПВХ. Многие обматывают лентой ФУМ, но я её не признаю. Я лучше тряпочной изолентой обмотаю чем фумкой.
СПС большое. А если мне не хватит проволоки припаивать можно? И если да - чем изолировать место пайки?
Meowth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 00:59   #72 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
можно, изолентой тканевой
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 03:04   #73 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
И еще вопрос - в какую сторону собственно мотать первичку?
Старый 24.12.2012, 07:57   #74 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Meowth Посмотреть сообщение
Не имеет значения.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:02   #75 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Можешь сам поиграться с программой. Рассчитать транс на необходимые напряжения и токи. Габаритная мощность этого тора примерно 500 Вт.
Trans50Hz(3200).rar
Данные для расчетов бери из таблиц:
Из таблицы 1 берется Амплитуда индукции. Для тора, кольцевой магнитопровод, при мощности от 150 до 300 ватт индукция равна 1.65 Тл.
Из таблицы 2 берется значение плотности тока. Для тора при мощности от 150 до 300 плотность тока равна 3.5 мм2.
При этом значение мощности берем по реально требуемой, а не по габаритной.
Если слева снизу поставить галочку Использовать желаемые диаметры, то для каждой обмотки можно ввести свой диаметр провода и программа будет делать расчет ориентируясь на них. Если диаметр провода окажется мал, то программа укажет сколькими жилами такого провода должна производиться намотка.
Если поставить галочку Обмотка со средней точкой, то вводится напряжение и ток одного плеча. Количество витков также выдаст для одного плеча, но мотать таких обмотки надо будет две. Общая мощность при этом будет посчитана правильно.
Старый 24.12.2012, 20:55   #76 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
старайся только виток к витку укладывать и каждый слой плотно изолировать, иначе будет гудеть и больше шансов межвитковых КЗ
Старый 24.12.2012, 21:24   #77 (permalink)
Meowth
Аватар для Meowth
Сегодня обшил корпус одной из колонок дерматином. Крепил степлером. Конечно работа не айс, но меня в принципе устраивает. Цивильненько и практично. Результат см. на фото.
Старый 25.12.2012, 18:28   #78 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
нормально, раз начал отделывать- звук понравился?
Старый 25.12.2012, 21:35   #79 (permalink)
ming
Профессионал
Материал (кожа/дерматин) слабо натянул. Чтоб избежать волн, бей скрепку к скрепке, получится "Ёжик", и волн не будет. Ну за исключением если не пустишь под декор уголок.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:39   #80 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
а ещё хорошо, всё таки, перед натяжкой, промазать поверхность пва, равномерно, кисточкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
