26.08.2013, 21:36 | #1 (permalink) |
Сгорели конденсаторы
26.08.2013, 21:36 | |
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков Сгорели светодиоды Конденсаторы Сгорели два усилителя и две колонки, не пойму в чём проблема Вздулись конденсаторы Конденсаторы Конденсаторы |
27.08.2013, 02:39 | #3 (permalink) | |
27.08.2013, 03:18 | #4 (permalink) |
MicroChip
Сказал(а) спасибо: 4
Нет, не можна. Будет просадка по питанию. А в фильтр нужно ставить по запасу на 50в и больше. А вы поставили на 25в хотя на выходе 28в. Как вы думаете что с ними будет?
27.08.2013, 04:08 | #5 (permalink) |
да походу не сгорели они я оказывается не правильно подключил) не знаю как хоть усь не сгорел . под нагрузкой 26.5в а кондеры на 25в на 5 минут подключил ни сгорели это нормально для них ? и еще в двух полярке при измерени потребляемой мощности мультиметр на переменку или на постоянку надо вставит ? в постоянке ничего не показывает хоть 20 ампер хоть 200ма показывает 000 а в переменке показывает . мультиметр работает в другом случае и показывает правильно
27.08.2013, 13:21 | #6 (permalink) | |
Как определили?
Мощность- это ток умноженный на напряжение. Вы что измеряли ? Цитата:
Измерения производятся относительно общей точки ,двухполярного источнике питания ,меняя щупы(полярность) местами. |
27.08.2013, 17:05 | #9 (permalink) |
Зачем же считается, можно и измерить. Может товарищ является счастливым обладателем ваттметра..
А про мультиметр он так просто написал.. У меня как то спрашивали как ток в розетки замерять. На вопрос зачем, ответ - "чтоб знать что можно подключить чтоб от большого току не сгорело." |
27.08.2013, 20:23 | #10 (permalink) |
MicroChip
Если он обладатель ваттметра, тогда он счасливчик!
