05.08.2013, 18:20 | #42 (permalink) |
Любитель
Похоже я неправильно понял по поводу витка, я думал ты про напряжение на вторичке, а тут "замкнутый виток" - это та-же коза получается. А первичку тебе мою не жалко?
05.08.2013, 20:42 | #44 (permalink) | |
Любитель
Намотал вторичку тем-же проводом 105 витков - получилось 11,3в - то что надо. Должно получиться 12в после моста, фильтра и стабилизатора (или я ошибаюсь?). Надо еще две катушки намотать. Вот тут вопрос: какое лучше напряжение использовать для TDA7293 ? Собираюсь раскачивать basshaker как у Dred`a, поэтому на качестве звука заострять внимание не буду. Собирался делать 2 обмотки по ~24в - не много? Да, и как лучше мотать провод - в две жилы сразу (наматывать на челнок не удобно будет, по полу провод разматывать, мерять его, потом путаться в нем)? Последний раз редактировалось Alex_48; 05.08.2013 в 20:48 |
06.08.2013, 03:12 | #45 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Не будет там после нормального моста из 11в дюжина. Будет больше. 11х1.4 - почти в полтора раза прыгнет после выпрямления и фильтрации. Остальные напряжения считай так же переменка х 1.4 = постоянка после фильтрации
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.08.2013, 04:37 | #46 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
учти, для TDA7294 нутжен ток 6,5А. 1мм провод может дать 4-5А. по поводу напряжения, на диодном мосте падает до 2В (точные данные можно найти в даташите на конкретный мост) но на фильтрующем конденсаторе напряжение возрастает на 1.41 т.е. 11,3*1.41=15,9В питание у 7294 (в зависимости от буквы на конце разница 5-10В) возьмём грубо, допустимое для всех 729х ±40В, в нагрузке - ±35В т.е. переменки на вторичках должно быть порядка 24В (24*1.41=33,8В)
«Sound. Vision. Soul» © |
06.08.2013, 17:59 | #47 (permalink) | ||
Любитель
Не много ли 6,5А на +/-35в? 6,5*35=227,5вт |
07.08.2013, 00:03 | #49 (permalink) |
Любитель
Столько с этой железки не снять.
Намотаю проводом 0,8, больше первичка не потянет. Да и нет больше провода. Да и некуда его там пихать больше . Посмотрим что получится |
07.08.2013, 00:10 | #50 (permalink) |
Механик
если на полную мощь не планируешь гнать эту TDA то хватит
