31.08.2013, 12:32 | #61 (permalink) | |
31.08.2013, 21:08 | #65 (permalink) |
Ток ХХ 2А? Как мерял?. Ток ХХ должен быть 10-15мА.
31.08.2013, 21:13 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Непонятно как эти цифры связаны между собой.Автор прав и он имел в виду что конденсаторы разрядятся током холостого хода после выключения усилителя.Конкретно: при 36 вольтах и номинале R - 1000 Ом мощность, рассеиваемая на них, будет более 1 Вт.
1. В данной схеме эти сопротивления не нужны вообще. 2. Если же все-таки хочется поставить то их номинал - не менее 100 кОм. |
31.08.2013, 23:18 | #70 (permalink) |
Вот и обиделся, не поняв сути вопроса. Разрядные резисторы ставятся там, где после выключения нет нагрузки, особенно в ВВ цепях. Например - пусковой конденсатор в эл двигателях после пуска остается висеть в воздухе, возможно поражение эл. током. В импульсных БП, ключи без генерации тоже почти не потребляют тока. ВВ конденсаторы оччень долго сохраняют заряд. во вторичных цепях практически все время есть нагрузка, которая и служит своего рода разрядными сопротивлениям, в твоем случае тоже. Если уж все таки хочеш ставить разрядные сопротивления, посчтай, чтобы мощность на них не превышала номинала, тогда не будут греться. Все считается по закону Ома Георга Отса
