14.07.2013, 21:15 | #1 (permalink) |
Любитель
Тороидальный трансформатор
Судя по всему две обмотки, проводом 0,28 (по эмали). Одна обмотка 25,5ом - первичка должна быть, но не маловато ли провода? Как так? Вторая обмотка не звонится - похоже на обрыв. Следов "бума" или гари не было. Что скажите? Может это фильтр был? Дальше разбирать не хочу, первичку жалко (если это она ). Да, размеры: D ~ 70мм d ~ 50мм h ~ 40мм |
14.07.2013, 21:15 | |
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор |
14.07.2013, 22:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мощность около 150 Вт.Можешь примерно посчитать кол-во витков. Для 220 должно быть больше 2000 витк.Попытайся найти место повреждения, потом можно будет соединить...
14.07.2013, 23:34 | #4 (permalink) |
Любитель
Да перемотать его не проблема, было бы чем.
Вопрос что это было: трансформатор или фильтр? Похоже фильтр, судя по равному количеству витков намоток, диаметру провода и сопротивлению. |
14.07.2013, 23:40 | #5 (permalink) |
15.07.2013, 00:12 | #9 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А я то голову ломаю где достать тор мощный под стерео на Дарлингтоне... Хана электрикам на работе
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
15.07.2013, 00:13 | #10 (permalink) |
