07.08.2013, 22:04 | #52 (permalink) |
Любитель
Ну что ж, добил я весь провод 0,8 на вторичку...
Имею 2х27,5в переменки. Будет около +/-38,5. Просядет примерно до +/-37в. Оставить или смотать как думаете? Или намотать... я торможу. А провода-то нету Последний раз редактировалось Alex_48; 07.08.2013 в 22:13 |
08.08.2013, 00:35 | #53 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
мы думаем что нужно смотреть даташит на микросхему (буквенный индекс в конце обязательно учитывать!)
«Sound. Vision. Soul» © |
08.08.2013, 00:44 | #54 (permalink) |
Просядет ниприменно.Но нужно его испытать под максимальной нагрузкой на сколько просядет.А потом уж отматывать.И еще уже будет ясно точно сколько витков нужно отмотать.То есть вы поняли мою мысль.Станет точно известно соотношения вольт/виток.
08.08.2013, 05:22 | #55 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Ну если взять 27.5 и умножить на 1.4 получится требуемое питание? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два - если и получится требуемое расчетное напряжение, то будет ли оно сохранять и мощность при используемой нагрузке? Вот на второй вопрос даст ответ проверка с планируемой нагрузкой после стабилизации напряжения и фильтрации. В теории всё может сложится как нельзя лучше, но нет гарантии, что на практике всё окажется так же. Вот в чем здесь дело. Смотать лишние витки/добавить витки дело обычное в данном случае. Цель ведь стоит в работоспособности блока, а это решается пробным пуском. Но опять же, чтобы не было "насоветовали, блин" - пуск нужно делать ориентируясь на документ к микросхеме усилителя иначе блок питания окажется не другом, а врагом
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.08.2013, 21:33 | #56 (permalink) |
Любитель
Максимальная мощность TDAшки использоваться не будет, иначе можно будет на кресле кататься по дому. Я его (bass shaker) пробовал от одного канала 25ти ваттного усилителя, он лежал на столе, а по столу все прыгало . Да и не вытянуть максимальную мощность микросхемы этому трансу, как уже обсуждалось.
Максимальное напряжение питания TDA7293 +/-50в, рекомендуемое +/-29в для качественного звука, но это не для моего случая. Так что оставлю как есть, попробую - видно будет. Собственно усилитель еще не собирался и ничего к нему не куплено. Как сделаю - отпишусь. |
08.08.2013, 21:37 | #57 (permalink) | |
Любитель
Ну кто знает какое питание этой микросхемы нужно в моем случае?
Будем пробовать. |
09.08.2013, 00:56 | #58 (permalink) |
Питание для М,С обычно в даташит есть,там про все написано,а вот на счет транса это дело сугубо личное,или он у вас будет на пределе трудится, либо в пол мощности загружен.
31.08.2013, 12:19 | #59 (permalink) |
Любитель
Ну вот я опять приперся
Собрал наконец усь на TDA7293, подключил. Все отлично работает. Колонки 90вт чтоб проверить у меня нет, 30вт тянет запросто (это на всю на компе). Надо пред делать. Спасибо всем! |
31.08.2013, 12:24 | #60 (permalink) |
Любитель
Да, кстати, в бп поставил резисторы по 1к 0,25вт для разрядки конденсаторов. Без нагрузки почернели. Поставить большего сопротивления или мощности?
