19.11.2013, 21:01 | #162 (permalink) | |
19.11.2013, 21:22 | #165 (permalink) |
Любитель
С дорожками на плате все в порядке. Преобразователь собранный на этой плате успешно трудится в авто приятеля.
Этот дроссель был поставлен в попытках убрать писк генератора в динамиках. На моем авто это помогло. А вот тому кому я делал усилитель - нет. Позже было выяснено что нужно разорвать земли питания (преобразователя) и усилителя, чего и ТС советую. ТС сейчас дроссель мне кажется не волнует, ему бы преобразователь запустить |
19.11.2013, 21:24 | #166 (permalink) | |
19.11.2013, 21:34 | #167 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну я честно полностью печатку не смотрел, некогда, да думаю и без надобности, сторона где микросхема полностью повторяет DDREDDa, Остальное понятно на выбор. Только последовательный запуск на новых элементах, IRку точно новую, а ключи от паяй и проверь ...
19.11.2013, 21:38 | #168 (permalink) |
понятно, новые элементы может удастца купить аж в воскресенье,как куплю запчасти отпишусь. А когда поставлю новую микру как понять что она работает нормально???
19.11.2013, 21:50 | #169 (permalink) |
Любитель
Аккуратнее ключи впаивай, не спали раньше времени.
Юрий, может ему транс весь не ставить (может в нем косяк), а оставить первичку на нем в одну жилу 1мм, для проверки? |
19.11.2013, 21:55 | #170 (permalink) |
Если нет приборов нормальных, то можно по току потребления IRки, это я бы так делал, но могут быть и другие мнения ... В разрыв ноги 1 (основное питание, перемычка 1-8 должна быть) включить миллиамперметр (тестер, который есть). Припаивает на выходные ноги 5-7 резистор 4.7-10 кОм и смотрим ток. Потом вместо этого резистора впаиваем 240-470 Ом ток должен подняться, это значит, что микросхема работает, это я так думаю, просто у меня приборов много ...
Я же уже говорил, что включать надо последовательно, выше я говорил про ключи ...
