18.11.2013, 23:47 | #135 (permalink) |
ну тогда если замыкание нигде нету,если плата правильная то тогда косяк в деталях другова не может быть
19.11.2013, 09:56 | #137 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Скачал печатку из поста №50, сейчас буду смотреть, может, что и правда не так ...
19.11.2013, 11:22 | #138 (permalink) |
И сразу пару вопросов, зачем двухобмоточный дроссель на входе, в нем нет смысла ?...
Что за реле на входе, я так понимаю, это токовое, а нормально замкнутый контакт на + питания ?... Т.е. если ток цепи превышает оно срабатывает и размыкает контакт на плюсе, но тогда при размыкании контакта реле обесточивается и контакт снова замыкается. И какой смысл в этом дребезге? Не проще ли на плюс предохранитель ?... Реле не защитит !... Ключи постоянно открытые, вот и горит дорожка, а это или ИРка неправильно работает и ключи пробиты ...
19.11.2013, 11:52 | #139 (permalink) | |
19.11.2013, 12:09 | #140 (permalink) |
Диод нужен для ИИП, плавающее питание выходных драйверов, можно конечно и диод поставить, но зачем терять на нем напряжение питания второго драйвера. Посмотри внимательно даташит ...
