Старый 11.10.2013, 17:07   #41 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
есть такие кольца они подойдут для транса???
Если есть возможность, то можно измерить его проницаемость по формуле:
μ = 2500 * L * (Dout + Din) / (H * (Dout - Din) * N2)
D - внешний диаметр кольца, мм
d - внутренний диаметр кольца, мм
L - индуктивность , мкГн
N - число витков (обычно 10)
h - толщина кольца, мм
Сравниваешь полученный результат с нужным для кольца преобразователя. Если меньше, тогда не пойдет.
Лучше уж купить сразу нужный(новый). Мороки меньше будет!
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 20:10   #42 (permalink)
jmd36
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
нет такой возможности,нашел другие кольца фото выложу в воскресенье(
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 21:04   #43 (permalink)
jmd36
левое кольцо вытащил из платы(фото прилогаеться) но это колльцо склеено из 6 частей, а желтое из бп из этих подойдет какое нибудь??
Старый 14.10.2013, 06:55   #44 (permalink)
Alex_48
Любитель
То что справа точно не пойдет. А второе... что за плата и есть ли смысл если оно из шести частей?
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 09:33   #45 (permalink)
jmd36
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
короче надо ехать на маяк в донецк(
Старый 16.10.2013, 00:30   #46 (permalink)
jmd36
а какое нужно кольцо(размеры и магнитопроницаемость)???
Старый 16.10.2013, 08:45   #47 (permalink)
Alex_48
Любитель
32х16х16 2000нм (примерно, если не будет лучше взять большего размера) для двух 7293 хватит, даже место останется намотать питание дополнительных устройств.
Старый 16.10.2013, 09:22   #48 (permalink)
jmd36
спасибо,буду искать
Старый 16.10.2013, 09:26   #49 (permalink)
jmd36
а проводом мотать как и на ш-образном трансе и витков такое же кол-во?
Старый 21.10.2013, 21:09   #50 (permalink)
Alex_48
Любитель
Мы тут с jmd36 в личке общались и он просил меня выложить свою печатку.
Сергей, я заменил стабилизатор DREDа на свой, по входу дроссель другой поставил, добавил реле включения преобразователя от провода "Remote" магнитолы и конденсаторы у меня на плате.
Тебе надо переделывать печатку под свои детали.
Тип файла: zip печатка.zip (33.3 Кб, 40 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
