05.02.2013, 00:50 | #1 (permalink) |
Контроллер для Li-ion батареи
Распотрошил родной аккум, там было 15 элементов по 1.2В Ni-Cd 1300mA•h. Затолкал 5 литиевых и поставил заряжаться... Тут меня начали терзать сомнения, что мой зарядник может не выдержать, и реши замерять ток. Было что-то около 0.8А. Стало странно. Полез гуглить что это вообще такое... Ну и понял, что не всё так просто как казалось Литиевые аккумуляторы лучше в плане масса-габаритных показателей и почти не имеют эффекта памяти, но более капризны. Нельзя перезаряжать и переразряжать. Вот так вот, не знал таких как оказалось многим известных истин Полез искать схемы контроллеров. Схемы есть, но либо на каждый элемент, либо на пару. А у меня их 5. Люди добрые! Подскажите схемку под мою ситуацию. Желательно одну на все 5 штук, если возможно конечно. И хотелось бы попроще Или только на каждый элемент отдельно собирать? |
05.02.2013, 00:50 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Заряд получившейся батареи Подключение солнечной батареи через шим-контроллер Колонки от батареи 3.7 вольт Реанимация батареи Зарядник для аккумуляторной батареи ААА |
05.02.2013, 01:08 | #3 (permalink) |
На работе оставил. Сейчас дома.
Погуглил ещё раз))) Вот оно: Пытался искать по надписям на корпусе, пишут, что защищённый. От чего не понятно. Может там уже контроллер встроен? Или не бывает таких чудес? |
05.02.2013, 01:14 | #4 (permalink) |
Я бы купил один запасной. И на нем бы поэкспериментировал.
Контроллер для аккума (у мобилы) меньше спичечной головки. Вполне может быть интернирован. |
05.02.2013, 01:44 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Скорее всего так и есть, уж очень опасно пользовать акку этого типа без защиты. Или мы чего-то не знаем. Ничуть не странно, при такой емкости зарядный ток может быть и значительно больше.И я бы не удержался, уж больно интересно! Такая емкость в таком объеме.
05.02.2013, 01:52 | #6 (permalink) | ||
Если не пукнет, то сделаю фонарик |
05.02.2013, 15:33 | #8 (permalink) |
Итак. На новом элементе напруга 1.4В
Посадил на 5В от компьютерного БП. Ток заряда за минуту-полтары упал с 2.3 до полутора Ампер. Греется... Напряжение на элементе 4.5В. Подключен проводами по метру длиной сечение полтора кв.мм. Посмотрим что будет дальше... |
05.02.2013, 16:38 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Заряд Li-ion аккумуляторов.
Li-ion аккумуляторы заряжаются в комбинированном режиме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,1-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около 40 мин, вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме. Более глубже о Li-ion ...
