Старый 22.03.2012, 14:13   #1 (permalink)
solbatt
По умолчанию Подключение солнечной батареи через шим-контроллер
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением СБ к автоаккумулятору.
Вкратце ситуация такова: хотел поставить себе на авто подзарядку аккумулятора солнечными батареями, нашел на одном китайском такие батареи: 6В 0,3А 2Вт, решил сделать из них (по всем параметрам они мне подходили). Поскольку опасался, что маркировка не будет соответствовать действительности, взял 3 панели (одну прозапас). Маркировки оказались верными и я сейчас нахожусь в ситуации, когда то ли третья панель лишняя, то ли четвертой не хватает. Поскольку дозаказывать невыгодно (пересылка выйдет дороже самой батарейки в пару раз), а положить лишнюю панельку на полочку жалко, хочу вот как-то задействовать их все.
Если поставить все три последовательно, то это даст очень незначительный прирост мощности относительно двух панелей (по сути это то же самое, что и положить панель на полочку). Просто одтельно одна панель аккумулятор подзаряжать не будет, т.к. даже на холостую выдаст около 11В.
Думаю вот подключить их через шим-контроллер либо все три последовательно через понижающий, либо две напрямую к аккумулятору, а третью - через повышающий, но совсем запутался в азах физики.
Собственно, вопрос такой:
1). Если у источника 18В 0,3А 6Вт понизить напряжение через шим-контроллер до 12В. то возрастет ли его мощность? Или она рассеется в тепло?
2) Если у источника 6В 0,3А 2Вт поднять шим-контроллером напряжение вдвое - какие параметры будут на выходе? Я так понял, что 12В при тех же 0,3А и 2Вт, но просто импульсами 50/50
ПС) вольтаж модулей условный, 12В-модуль означает. что он предназначен для зарядки 12В аккумуляторов. В реальности она будет отдавать практически полную мощь до роста напряжения до 17-18В.
Ну вот, такая вот длинная предыстория получилась.
solbatt вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте
Подключение Nokia 3220 к компьютеру через USB DKU-5
Подключение системника к ноутбуку через VGA
Контроллер SATA через PCMCIA
Подключение через Wi-Fi
Робот на солнечной батарее
Подключение 3G модема через кабель.
Старый 22.03.2012, 14:58   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а что вам мешает подзаряжать 12 вольтовый аккумулятор 18 вольтами?
Старый 22.03.2012, 15:41   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от solbatt Посмотреть сообщение
Мне кажется, Вы спутали ШИМ-контроллер с импульсным БП, в которых ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция) применяется для стабилизации выходных параметров.
Если этот модуль предназначен для зарядки АКБ, то зачем ещё что-то изобретать?
Старый 22.03.2012, 17:45   #4 (permalink)
solbatt
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
12В - это условный показатель. Фактически СБ с номиналом в 12В будет заряжать аккумулятор до 17-18В, потом ток начнет сильно падать. У меня один 6В модуль на холостую выдает 11В, все три последовательно - уже 33 и они будут заряжать аккумулятор где-то до 24-27В. Т.е. третий модуль ставить бессмысленно. Логичнее поставить его в параллель, предварительно подняв его напряжение в два раза.
Старый 22.03.2012, 17:47   #5 (permalink)
solbatt
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Возможно). Та штуковина. о которой я пишу строится на таймере555, она еще зовется DC/DC контроллером.
Старый 22.03.2012, 23:08   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Для 12-ти вольтового свинцово-кислотного АКБ напряжение заряда выше 15 вольт смерти подобно...
И это хорошо. И я бы даже подумал о стабилизаторе, не позволяющем СБ ни при каких условиях выдавать в сеть более 14,8 вольт.
DC/DC конвертером. По сути - это и есть импульсный БП.
Старый 22.03.2012, 23:23   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для меня совершенно загадочная операция, не могли бы подробнее?
Старый 23.03.2012, 01:46   #8 (permalink)
solbatt
На самом деле, аккумулятор полностью заряжается при 16,4В. При стандартных 14,2-14,8 он заряжен где-то на 70-80%. Тут главное - чтобы ток был небольшим. При моих 0,3А убить аккумулятор невозможно. Наоборот, он постоянно будет в буферном режиме. Вообще до 0,5А можно заряжать аккум хоть бесконечно, ему это только на пользу: и десульфатация идет и выравнивание заряда по банкам.
Смотрите, моим 6В модулем можно заряжать только 6В аккумулятор, но если поднять его напряжение вдвое, то можно будет заряжать и 12В аккум. Как поднять напряжение? есть такая штукенция, повышающий DC/DC конвертер, она может преобразовывать постоянный ток одного номинала в импульсный ток другого, более высокого номинала. Как это делается - понятия не имею ), но как-то делается.
Вот примеры таких штуковин:
MAX1771 - 12 В, или регулируемый, высокоэффективный, повышающий DC/DC контроллер с низким потребляемым током покоя
XRP7713 - повышающий DC/DC-контроллер на 3 канала с цифровым управлением
MAX668EUB+, DC/DC, повышающий, Ind mMAX10, DC-DC Преобразователи / Чип и Дип
Вопрос по сути в том, что будет с конечной мощностью после такого преобразования? Она ведь останется прежней (не учитывая потерь), верно?
Старый 23.03.2012, 02:04   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
На самом деле это убьет аккумулятор.
Да, но только оччень серьезной емкости. Описываемые Вами вскоре помрут.
Верно.И при повышении напряжения в 2 раза соответственно в 2 раза упадет отдаваемый ток. Учитываете? Да еще преобразователь кормить надо.
Старый 23.03.2012, 05:34   #10 (permalink)
solbatt
Вот что говорят источники:
При заряде этим методом (при постоянном напряжении) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85 %, при напряжении 15 В - на 85-90 %, а при напряжении 16 В- на 95-97 %. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3 -16,4 В.
Такой слабенькой солнечной панелью, как у меня убить аккумулятор чисто физически не получится.
автомобильный же! Гибридный 60 амперник!
В общем. нашел такие вот готовые решения:
Понижающий контроллер:
Wholesale 4.5 30V to 1.25 26V Power Supply Module DC DC Step Down Converter Switching Board #090034
И повышающий:
Wholesale NEW LM 2577 LM2577 DC DC step up board DC converter
КПД у повышающего до 92%, у понижающего - до 97%
Думаю. на каком-то из них(или аналогах) и остановлюсь, скорее всего на повышающем. Две панели последовательно и третью - параллельно, через повышающий контроллер.
Вот-вот. это мне и нужно было узнать!
Просто на то, что есть сейчас я потратил 900р., а доплатив еще 100р смогу поднять эффективность на 46%. Неплохо. Если панели будут так уж сильно кипятить аккумулятор. можно будет все три панели спараллелить и через этот повышающий контроллер выставить нужные 14-15В
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
