05.02.2013, 23:24 | #11 (permalink) |
Как заряжать тоже гуглил и читал, только читал, что 4.2 - это предел, и дальше заряжать нельзя. Прикреплённый файлик прочитать смогу только дома. Сейчас со звонилки. Запитал от 5В чтобы проверить встроен ли туда контроллер. Видимо нету его там, а защита возможно от перегрева. Кстати ток что я намерял сегодня - не верный. Амперметр безбожно врёт, показывает меньше раза в 2. То что мерял вчера - мерял клещами с выхода трансформатора зарядника. Им верить можно. Пришёл на работу, смену принял, чай попил и пошёл пытать аккум. Пока измывался как мог - напруга просела до 3.9В. Сажал в нагрузку светодиод через драйвер - не пошло, видимо ему надо больше. Светиться начал от полудохлой "кроны". Посадил на прямую, амперметр показал 0.58А, а светодиод рассчитанный на ток до 1А начал греться. Палец прижал к к самому светодиоду, секунды за 4-5 нагрелся как отопительная батарея. Тогда и понял, что амперметр врёт)) Не приходилось мне ток мерять, разве что переменку, дак это клещами... Посадил через длинные тонкие провода. Засветился, не греется. Если палец подержать на светодиоде, то через секунд 20 ощущается, что он теплее пальца. Так что думаю температура в районе градусов 40, может ниже. На радиаторе сидит, в помещении чуть выше 20. Замерял напряжение на аккуме и светодиоде. Ниже привожу эти данные через дробь с указанием времяни: -20:50 3.9/2.96 -21:00 3.87/2.96 -21:30 3.81/2.94 -21:50 3.76/2.93 Светодиод Cree mx-6. Расписал всё это на случай если кому-то захочется посчитать ток. Pdf'ку mx-6 сам открыть не смогу (телефон не умеет и этого). Ну не нашёл я тут ничего пригоднее. Резисторов нет, лампочек не оставили (дежурным электриком работаю). Буду мучать светодиод Оставлю до утра. Посмотрим. А сам сейчас спать пойду... за деньги |
05.02.2013, 23:24 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Заряд получившейся батареи Подключение солнечной батареи через шим-контроллер Колонки от батареи 3.7 вольт Реанимация батареи Зарядник для аккумуляторной батареи ААА |
06.02.2013, 01:32 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-Счастливый человек,спать на работе,да у нас за такое бы выгнали сразу,блин -меня ведь пока не выгнали,ну ладно поищу у себя схемку на сразу несколько таких акумов соединённых последовательно,но при этом каждый будет заряжаться отдельно от других. |
06.02.2013, 01:42 | #15 (permalink) | |
сделано по принципу *балансира*. фото не моё,делал его знакомый с другого ресурса. p.s. хотел было статейку по акумам написать,но видимо это дело уже будет лишним. |
06.02.2013, 02:51 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мне кажется, стоит эту статью сделать с упором на практику, заострив внимание на нескольких моментах, а именно: Как определить реальную емкость акку, не важно, старого или нового. Как правильно зарядить. Как определить окончание заряда. До какого напряжения можно разряжать разные типы акку. Как зарядить быстро, многие современные это позволяют без ущерба для их здоровья. Как хранить. Ну и т.д. А мы будем ссылаться на тебя, я это делаю с удовольствием. |
06.02.2013, 11:05 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Во вложении принцип, строение этих аккумуляторов. Очень хорошо расписан процесс заряда, вплоть до графиков в функции времени. Достаточно собрать простейший компенсационный стабилизатор, который позволяет настроить напряжение и ток и все, заряд он будет отслеживать автоматический, судя по второму графику, данному во вложении, а вообще его лучше распечатать, там 10-ть страниц ...
06.02.2013, 11:28 | #18 (permalink) | ||||||||
Кстати забыл рассказать забавную ситуёвину. Мне вместе с этими пятью штуками продали ещё один, но там и производитель другой подписан, и ёмкость 3800mA•h. Пошёл менять, меня отшили, мол у нас в продаже даже таких не было, все из одной коробки брались, это Вы где-то не у нас брали. Или продавец наврал, или им в коробку попал другой аккумулятор от другого производителя Видимо в одном подвале штопают и наклейки разные лепят. Цитата:
А о хорошем приборе давно мечтаю, но каждый раз мешают земноводные Цитата:
Дык специально провода брал тонюсенькие, вместо резистора Цитата:
Он до этого с пол года малюсенький аквариум освещал на токе 700 или 750mA (не помню точно что там драйвер выдаёт). Цитата:
06.02.2013, 11:35 | #19 (permalink) | |
Т.е. он будет нормально заряжаться от штатного шуруповёртовского зарядника? Ну если конечно тока хватит Пошёл изучать... |
06.02.2013, 13:35 | #20 (permalink) |
Опять нагрузил его. Напруга упала ниже 2В. Не отключается
