Старый 03.01.2013, 13:51   #11 (permalink)
Александр163
Ты говорил что себе тоже делал,а схемки не сохранилось???
Просто Это мой первый импульсный БП
Александр163 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
Импульсный блок питания для TDA7293-7294
Импульсный блок питания для TDA2050
Импульсный блок питания. Какой лучше?
Импульсный блок питания для усилителей
Блок питания на 300 ватт
Старый 03.01.2013, 13:59   #12 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Александр163 Посмотреть сообщение
Но на 400Вт никто не делал, хотя я думаю это реально ...
Старый 03.01.2013, 15:07   #13 (permalink)
Александр163
я тут сосхемкой поработал, твое мнение !?
Старый 03.01.2013, 15:15   #14 (permalink)
Александр163
я смешал с вот этой
Старый 03.01.2013, 15:46   #15 (permalink)
ming
Профессионал
Вот на TLке и собирайте. Не насилуйте IR! Даже при родной схеме IR2153 при 4 IRFZ44N тянет этот усилок на 3-х парных ключах. Их даже в достаток, больше, только идиотизм собирать.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 17:46   #16 (permalink)
Александр163
Ваше мнение собрать по второй схеме полностью? а как быть с питанием 2x75V???????? у меня есть схема но я не знаю какое напряжение она выдает!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Александр163; 03.01.2013 в 17:51
Старый 03.01.2013, 17:57   #17 (permalink)
ming
Профессионал
твое мнение собрать по второй схеме полностью?
Собрать на IR2153 с 4 x IRFZ44N. Транс намотать на +/- 50 вольт, и собрать на 3-х парах.
Надо сперва собрать весь преобразователь, а потом на трансе подгонять вольтаж.(методом увеличением или снижением количества витков.)
Старый 03.01.2013, 18:06   #18 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
вообще, на сколько я понял про иип, 1-виток ~=4 вольта, вот и ДОМАТЫВАЙ НАПРЯЖЕНИЕ , а вообще в саб сделай себе ДВА БП, один от 12в, а второй от 220в - ёпт- универсальность!!! У ДДРЕДДа возьми ещё плату ФНЧ для саба... Где-то я читал, что при малом питании мосфетт 400 с дополнительными парами выходных будет давать +20wатт, так-что ДОМАТЫВАЙ
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 18:07   #19 (permalink)
Александр163
я про нее читал,что выходное напряжение контролируется каким-то оптроном,а какое оно (напряжение) несказано!!!!!!!!
Старый 03.01.2013, 18:09   #20 (permalink)
ming
Профессионал
я про нее читал,что выходное напряжение контролируется каким-то оптроном,а какое оно несказано!!!!!!!!
Похоже на блок защиты при КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
