30.01.2013, 02:25 | #45 (permalink) |
БП собрал. есть несколько замечаний. незнаю как проверить мощность, БП выдает 2Х60В но при подключении 100W лампы накала, напряжение падает до 50В. возможно из-за низкой еъмкости конденсаторов? (200 В 220 МФ) может кто подскажет?
31.01.2013, 00:49 | #49 (permalink) |
deleted
Из-за того что напряжение на трансформатор подается ключевым способом, на нем возникают паразитные колебания с выбросами напряжения. Данные цепочки предназначены для гашения этих колебаний и выбросов напряжения. Проявляется это тем, что без нагрузки на выходе блока питания напряжение может быть значительно выше номинального (конденсаторы заряжаются до пика выброса напряжения), но так как мощность данных выбросов мала, то при подключении нагрузки напряжение резко падает до номинального.
31.01.2013, 10:56 | #50 (permalink) |
спасибо! а как определить номиналы R и C?
