12.01.2012, 15:10 | #1 (permalink) |
Человек
Импульсный блок питания. Какой лучше?
12.01.2012, 15:10 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Импульсный блок питания для TDA7293-7294 Какой нужен блок питания? Импульсный блок питания для TDA2050 Какой блок питания взять? Импульсный блок питания для усилителей |
12.01.2012, 15:29 | #2 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
IR2153 с частотой 100кГц
TL494 чатоту нужно настраивать. но с TL можно сделать лабораторный БП. На IR2153 собрать легче, обвязка меньше. Стоит микра где то 41р. |
12.01.2012, 15:49 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
этого ИИП хватит для двух TDA7294, если для одного то хватит двух полевиков на
выходе, а вобще схема рабочая ...
12.01.2012, 15:50 | #5 (permalink) |
Человек
Мне как раз надо на две TDA7294, а какие диоды ставить надо там на выходе, и какие будут намоточные данные?
12.01.2012, 16:05 | #6 (permalink) |
На выходе диоды Шотки (скоростные), намоточные данные, первичка 36 витков,
вторичка 2х7 витков (+/- 27В), 2х3 витка (+/- 12В), вод провод уже не помню, лучше спроси у DDREDD (Александр) ...
12.01.2012, 16:36 | #8 (permalink) |
T&N
когда будешь брать диоды Шотки (скоростные)
сначала узнай название и посмотри даиташит на них а то могут не те сунуть к примеру сунут максимум на 20кГц а нужно на 100кГц и выше. |
12.01.2012, 16:39 | #9 (permalink) |
T&N
I - 36 витков, II - 2х7 витков, III - 2х3 витка, IV - 2х3 витка.
Провод на всех обмотках одинаковый, только число жил разное. Провод примерно 0,5 мм по лаку. I - 4 жилы, II - 2х4 жилы, III - 2х2 жилы, IV - 2х2 жилы в плече. Дроссели на ферритовых кольцах 20 мм намотаны проводом 1,5 мм. или можешь посмотреть здесь. Импульсный блок питания для TDA7293-7294 а TL оставь потом пригодятся. |
12.01.2012, 16:45 | #10 (permalink) |
Человек
О спасибо, вроде все в одном направлении мотать надо да?
