30.12.2012, 00:48 | #11 (permalink) |
Профессионал
Замеры проводил так: А из за чего тогда предохранитель выбивает, когда кондеры на подключаю на выпрямитель? И интересно из за чего такой скачек напряжения происходит? |
30.12.2012, 00:48 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Преобразователь с 24 на 12 вольт Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы |
30.12.2012, 01:10 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Так а ты какое напряжение ставил переменное или постоянное на тестере? Переменка на 50Hz рассчитана а постоянка там естественно не канает...
30.12.2012, 11:37 | #15 (permalink) |
Ну так это понятно, что перед диодами переменка а после постоянка, просто и тебя на тестере измерения переменки рассчитаны на частоте 50Гц а в преобразователе 100000Гц и вот я думаю что тестер перед диодами у тебя погоду показывает
30.12.2012, 12:16 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Николай, просмотри еще раз темы про преобразователи, где то рисовали правильное геометрическое размещение обмоток. Если не сделаешь правильную симметричную геометрическую разводку обмоток, будешь перематывать ...
30.12.2012, 12:16 | #18 (permalink) |
deleted
Вот как я мотаю обмотки со средней точкой.
По расчету у меня обмотка мотается тремя проводами. Мотаю сразу шестью проводами. Три из них одно плечо, три других второе плечо. Затем начало одного плеча соединяю с концом второго - это средняя точка. Подобным образом мотаю все обмотки со средней точкой - и первичные и вторичные. Такая намотка дает практически идеальное соответствие плеч. |
30.12.2012, 21:26 | #19 (permalink) |
Профессионал
Все нашел проблему! Дело было в самих диодах, в довесок еще поменял IR2153. Теперь после выпрямителя с конденсаторами, разлет составляет 0.3 вольта между обмотками. При вольтаже +/-39, получается +38.9 и -38.6. На 2-й преобразователь деталей нету, пошел запчастями на другой. Продолжу теперь в 2013 году...
Мотаю таким же образом. |
07.02.2013, 14:18 | #20 (permalink) |
Профессионал
После месяца войны с преобразователем, уже реально зашел в тупик....
Суть: мотаю транс, впаиваю, запускаю, работает нормально. Но мультиметр показывает +40.1 вольта, -38.1 вольта. Как только транс не перематывал, даже наматывал лишний виток на плечо - "минус". Хоть ударься головой об стенку, разлет 2 вольта, как не мотай. Напряжения мерил уже на выходе с конденсаторов(выпрямительных) суммарная емкость 1 плеча составляла 70.000мф, диоды менял, IRFZ44N 4-шт тоже менял, транс перематывал с нуля раз 15. IR2153 тоже заменял, ферритовые кольца заменял(на трансе). И такое творится с обоими преобразователями который делаю. Выходные дросселя по выкидывал вообще. В чем проблема может быть!? |
